查看: 624|回复: 0
[供应] MSO71254C泰克数字荧光示波器
发表于 2023-5-11 21:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSO71254C泰克数字荧光示波器
DPO/DSA/MSO70000系列示波器提供了杰出的信号采集性能和分析功能。它在全部4条通道上提供了完善的采集性能,发现实际信号。它提供了业内最高的波形捕获功能,可以捕获更多的信号细节。专门的一系列工具提供了更快的设计和一致性测试功能,自动设置、采集和分析高速串行数据信号。
产品简介
绝无折衷的带宽性能-全四通道上高达33 GHz,上升时间快达9 ps,在最新高速串行标准上执行测量
业界领先的高采样率和定时分辨率
在2 通道上提供了100GS/s 的采样率(对12.5、16、20、 25 和33 GHz 型号)
同时在全部四条通道上实现了
20, 16, 12.5, 8, 6 和4 GHz 多种带宽型号
高达50 GS/s 的实时采样率
高达250 M 样点的记录长度及MultiViewZoomTM功能,快速进行导航
最快的波形捕获速率,每条通道最高捕获速率>300,000 wfms/s
杰出的信号完整性和完美的信噪比-观察波形最真实的表现
16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达80ps 定时分辨率 (仅MSO70000)
Pinpoint®触发-最大限度地减少采集问题信号所用的时间,高效调试问题,缩短调试时间
可视触发–精确判定触发,找到复杂波形中的独特事件
6.25Gbps 实时串行触发-保证指定NRZ 或8b/10b 码型第一次发生时就触发采集,支持码型效应隔离诊断
搜索和标记-为感兴趣的信号提供波形码型匹配和软件触发
8b10b编码串行数据、I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0 和MIPI® DPHY自动串行触发和解码选项
P7500 TriModeTM探测系统-完美配套的信号连接系统
应用支持:高速串行工业标准、射频信号、电源系统和存储器设备-实现标准规定认证、自动化测试和易于使用
P6780和P6717高性能17通道逻辑探头,具有最高达2.5GHz 的带宽,为当前的高速数字信号探测提供连接保障( 仅 MSO70000)
应用
设计验证,包括信号完整性、抖动和定时分析
检验、调试、检定或认证复杂的设计
根据行业标准调试串行数据并进行一致性测试
存储总线分析
设计原型启动和开关电源检验
考察瞬态现象
复杂系统的生产测试
瞬态信号或宽带宽RF 信号的频谱分析
功能
优点
33 GHz带宽
对28+ Gbaud和PCIe 3.0等电路执行精确检定、抖动检定和一致性测试,数据速率高达12.5 Gb/s。
行业领先的100 GS/sec采样率
全面分析,进行通道间及多路测量。捕获更多的细节(如快速边沿),使用等效时间采样在4条通道上实现10 Terasamples/s的采样率。
行业领先的信号保真度、最低噪声和最高有效位数(ENOB)
以更多的余量执行测试,确保看到实际信号,提高测量精度。
在全部4条通道上提供业内最高的波形捕获速率
高效发现和捕获间歇性(偶发)问题或事件。
16条逻辑通道,80 ps定时分辨率(仅适用于MSO70000系列)
模拟信号/数字信号相关视图,精确了解逻辑电路性能。
各种连接支持选项,进行模拟/数字探测
为小型元器件引线或电路板通路提供灵活的探测解决方案,消除专用夹具或成本。业内唯一的20 GHz TriMode™探头和2.5 GHz差分逻辑探头。
Pinpoint®触发和高速串行码型触发,速率高达6.25 Gb/s
特定标准触发功能,加速调试PCIe、SATA、USB及其它总线。
完善的数字串行分析解决方案–探测、触发、解码和分析
一系列专门工具,自动采集和分析高速串行数据信号,如SATA和DisplayPort,加快设计和一致性测试。
I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、MIPI® D-PHY DSI-1和CSI-2自动串行分析选项
自动捕获和观察控制包和数据包开始位置和结束位置,识别常用总线业务的子数据包成分,如地址、数据、CRC、等等。
**仅适用于MSO70000谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 MSO71254C.jpg
