查看: 997|回复: 0
[供应] 至诚微代理ZCC5105 DC-DC降压 48V输入+3.3V的LDO输出
发表于 2023-5-11 17:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ZCC5105 , 至诚微 , DCDC降压
[color=rgb(38, 85, 165) !important]至诚微DC-DC降压电源芯片系列[color=rgb(38, 85, 165) !important]ZCC5105,控制器环路采用峰值电流模和内部环路补偿网络,大大简化了电路设计,同时峰值电流模比电压模具有良好的瞬态相应。 ZCC5105高达1MHz的工作频率支持外部最小2.2μH的滤波电感,同时系统转换效率峰值可达到95%。ZCC5105集成了自适应反馈环路设计,可以通过反馈引脚FB的阻抗,自适应地工作在电压反馈模 式(FB=1.0V)或电流反馈模式(FB=0.2V),既可以工作在恒压输出模式,也可以工作在恒流输出模式。ZCC5105同时提供一路3.3V供电电源,最大负载25mA,可以作为控制外部控制电路供电电源,ZCC5105采用体积小、散热好的ESSOP10和ESOP8封装。
产品特点:
• 输入电压范围 :14 V ~ 48V
• 输出电压范围 :1V~(0.9*VIN)V
• 1.2 A 逐周期峰值限流
• 自适应恒流或恒压:FB=1.0V 或 FB=0.2V
• 内部环路补偿
• 1MHz 工作频率,支持小型 L、C 器件
• 内部集成同步管,无需外部肖特基二极管
• 自适应恒压/恒流工作模式
• 提供 3.3V LDO 输出,带载能力15mA
• 峰值可达95%的转换效率
• 可靠的过流、短路、过温保护
• ESOP8L & ESSOP10 封装
应用:
·高压电源偏置
·高压总线降压
·LED恒流驱动
