MS616F22高精度时间测量超声波水表SOC
发布时间:2023-5-10 19:15    发布者:SANYAW
关键词: 超声波水表 , TDC , SOC
一、产品简述
MS616F22 是一款高精度时间测量的 SOC 电路,内嵌高速时间测量单元和 16 位 RISC 的低功耗 MCU 。高速时间测量单元内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外围电路。同时内部第一波检测功能,使抗干扰能力大大提高。内部比较器的offset 可编程范围为±35mV。16 位 RISC 的低功耗 MCU 提供 64K Flash 、 2K RAM 、 ADC12 、 TimerA 、 TimerB 、UART0、UART1 等外围模块,独特的低功耗处理架构使整个系统功耗低于 5uA。
二、主要特点
MCU 部分:
内核电路:
16 位的精简指令集架构,125ns 的指令周期
62KB+128B 的 Flash 存储空间
2KB RAM
5 种软件可设置的工作模式,且有 4 种可以唤醒时钟电路:
内嵌 FLL 时钟模块,最高倍频到 4M
MCLK/SMLK/ALK 三种时钟输出
外部输入 32.768kHz 时钟
外部模块:
3 个 ADC12 输入口
15 个 GPIO 口,其中 11 个可接收中断
2 个 Timer 模块
2 个独立的 UART 口
1 个在线编程的 JTAG 口
1 个离线烧写的 BSL 口
TDC 部分
测量范围 1:
双通道单精度模式 75ps,单通道双精度模式 37ps
测量范围 3.5ns(0ns)至 2.5μs
20ns 最小脉冲间隔,最多可接收 4 个脉冲
测量范围 2:
双精度模式 37ps,四精度模式 19ps 的分辨率
测量范围 500ns 至 4ms(4M 高速时钟下)
可测量 3 个脉冲,并可自动处理 3 个数据
模拟输入电路
斩波稳定低漂移比较器,
具有可编程偏移电压,±35 mV
第一波检测,可测量第一波的脉冲宽度
外部电路仅需要 2 个电阻和 2 个电容
温度测量单元:
2 个或 4 个温度传感器,PT500/PT1000 或更高
内部集成施密特触发器
综述:
脉冲发生器,最多可生成 127 个脉冲
上升或/和下降沿触发测量
高精度的 STOP 屏蔽窗口
三、应用
超声波测量 SOC 方案
激光测距 SOC 方案
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,
LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-821377-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
