查看: 1065|回复: 0
[求购] (回收)BCM84885B0KFEBG,BCM54991ELB0KFEBG,BCM89103B0BFBG,BCM89107B0BFBG 以太网IC
发表于 2023-5-10 11:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: BCM84885B0KFEBG , BCM54991ELB0KFEBG , BCM89103B0BFBG , BCM89107B0BFBG
明佳达电子,星际金华(回收)BCM84885B0KFEBG,BCM54991ELB0KFEBG,BCM89103B0BFBG,BCM89107B0BFBG 以太网芯片
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
BCM84885B0KFEBG低功耗的EEE增强了热性能,降低了系统运行成本。
型号:BCM84885B0KFEBG
封装:256引脚BGA
尺寸:17毫米×17毫米
环境温度:0°C至70°C
USXGMII/XFI/2500BASE-X MAC接口上的2.5G速率
型号:BCM54991ELB0KFEBG
设备封装:8 Mm×8 Mm BGA
CMOS核心:低功耗,0.8V CMOS核心
应用:以太网交换机、存储(NAS)
类型:以太网CMOS收发器
BCM54991ELB0KFEBG是一种高度集成的解决方案,结合了数字自适应均衡器、ADC、锁相环、线路驱动器、编码器解码器、回声消除器、串扰消除器和所有所需的支持电路
BCM89103B0BFBG 内置ARM Cortex内核通过RTOS支持低延迟中断处理,运行以太网音频视频广播(AVB)堆栈,并为支持100Mbps/1Gbps以太网、GMSL和无线相机应用程序的各种外围设备处理内务任务。
BCM89103B0BFBG 特征:
成BroadR-Reach 100BASE-T1 PHY
灵活的摄像头接口,使客户能够连接到各种摄像头传感器
支持HDR的集成线路ISP,支持硬件中的各种算法
用于系统成本优化和安全性的片上存储器
低延迟视频编码器
单一电源,无需昂贵的外部电源管理电路
型号:BCM89107B0BFBG
以太网:100Mbps/1Gbps
集成物理层:四个
端口:七端口
物理层:100GbE
BCM89107B0BFBG是一款完全集成的BroadR-Reach®摄像头端点微控制器(MCU)设备,专为基于汽车视觉的应用而设计,包括后视镜和侧视摄像头。
