东芝推出新款数字隔离器,助力工业应用实现稳定的高速隔离数据传输
发布时间:2023-5-9 17:49    发布者:eechina
关键词: 数字隔离 , DCL54 , 工厂自动化
—高共模瞬态抑制(CMTI)和高速数据速率—
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布推出新款高速四通道数字隔离器“DCL54xx01”系列,该系列具有100kV/μs(最小值)的高共模瞬态抑制(CMTI)和150Mbps的高速数据速率。该系列六款产品于今日开始支持批量出货。
想要确保工厂自动化设备的安全性和可靠性,需要隔离器件来确保绝缘并防止噪声传播。东芝提供了数字隔离器解决方案,以满足工业应用在更高速度、多通道信号通信以及高CMTI方面的要求。
新产品采用东芝专有的磁耦合式绝缘传输方法,可提供100kV/μs(最小值)的高CMTI[1]。这不仅实现了隔离信号通信中输入/输出间电气噪声的高容限,而且也有助于稳定的控制信号传输和设备运行。该数字隔离器具有0.8ns(典型值)的低脉宽失真[2]和150Mbps(最大值)的高速数据速率,适用于多通道高速通信应用,如用于SPI通信的I/O接口。
50年来,东芝一直为其客户提供光耦——一种通过光耦合来确保绝缘性能的隔离器件。展望未来,除了光耦之外,东芝还将扩大自身的高速四通道数字隔离器产品线,增加通道和封装的数量,并提供高质量的绝缘器件,从而为工业设备控制所需的可靠、实时数据传输提供支持。
        应用
-        工业自动化系统(I/O接口、可编程逻辑控制器等)
-        电机控制
-        变频器
        特性
-        高共模瞬态抑制:CMTI=100kV/μs(最小值)
-        高速数据速率:tbps=150Mbps(最大值)
-        低脉宽失真:PWD=0.8ns(典型值)(VDD1=VDD2=5V)
-        四通道:正向四通道和反向零通道
正向三通道和反向一通道
        主要规格
器件型号
DCL540L01
DCL541A01
DCL541B01
通道数
4
4
4
4
4
4
(正向:反向)
(4:0)
(4:0)
(4:0)
(4:0)
(3:1)
(3:1)
默认输出逻辑
启用控制
输出
输出
输入
输入
启用
启用
禁用
禁用
封装
SOIC16-W
绝对最大额定值
工作温度Topr(℃)
-40至110
存储温度Tstg(℃)
-65至150
最大承受隔离电压(1分钟)Ta=25℃
5000
BVS最小值(Vrms)
建议工作条件
供电电压
2.25至5.5
VDD1、VDD2(V)
电气特性
共模
100
瞬态抑制
CMTI最小值(kV/μs)
数据速率
150
tbps最大值(Mbps)
脉宽失真VDD1=VDD2
0.8
PWD典型值(ns)=5V,
传输延迟时间Ta=25℃
10.9
tPHL、tPLH典型值(ns)
库存查询与购买
在线购买
器件型号
DCL541L/H01[3]DCL542L/H01[3]DCL520C/D00[3]DCL521C/D00 [3]
通道数
4422
(正向:反向)
(3:1)(2:2)(2:0)(1:1)
默认输出逻辑
低/高低/高低/高低/高
启用控制
输出输出
启用启用
封装
SOIC16-W
SOIC8
绝对最大额定值
工作温度Topr(℃)
-40至110
-40至125
存储温度Tstg(℃)
-65至150
-65至150
最大承受隔离电压(1分钟)Ta=25℃
5000
3000
BVS最小值(Vrms)
建议工作条件
供电电压
2.25至5.5
2.25至5.5
VDD1、VDD2(V)
电气特性
共模
100
100
瞬态抑制
CMTI最小值(kV/μs)
数据速率
150
150
tbps最大值(Mbps)
脉宽失真VDD1=VDD2
0.8
0.8
PWD典型值(ns)=5V,
传输延迟时间Ta=25℃
10.9
10.9
tPHL、tPLH典型值(ns)
注:
[1] 测试条件:VI=VDD或0V,VCM=1500V,Ta=25℃
[2] 测试条件:VDD1=VDD2=5V,Ta=25℃
[3] 开发中(截至2023年5月)
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
DCL540C01
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.DCL540C01.html
DCL540D01
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.DCL540D01.html
DCL540L01
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.DCL540L01.html
DCL540H01
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.DCL540H01.html
DCL540A01
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.DCL540A01.html
DCL540B01
https://toshiba-semicon-storage. ... tail.DCL540B01.html
如需了解有关东芝数字隔离器的更多信息,请访问以下网址:
标准数字隔离器
https://toshiba-semicon-storage. ... ital-isolators.html
应用
变频器/伺服
https://toshiba-semicon-storage. ... inverter-servo.html
不间断电源
https://toshiba-semicon-storage. ... e-power-supply.html
可编程逻辑控制器
https://toshiba-semicon-storage. ... gic-controller.html
应用说明
标准数字隔离器
https://toshiba-semicon-storage. ... rd-Digital-Isolator
如需了解有关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
DCL540C01
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.DCL540C01.html
DCL540D01
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.DCL540D01.html
DCL540L01
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.DCL540L01.html
DCL540H01
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.DCL540H01.html
DCL540A01
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.DCL540A01.html
DCL540B01
https://toshiba.semicon-storage. ... heck.DCL540B01.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-821195-1-1.html     【打印本页】
