查看: 630|回复: 0
[供应] Taber耐磨仪
发表于 2023-5-8 15:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
taber耐磨仪符合标准:
ISO9352-2012ISO5470ASTMD1044-05ASTMD3884
技术规格
旋转速度:30-75r/min范围内可调(数显)
试样面直径:100mm
试样台直径:113mm
圈数设置范围:1-999999
砝码:平衡砝码、250g、500g、750g、1000g
双轮压力范围:125g、250g、500g、750g、1000g、1250g等
吸尘臂高度:可调
外形尺寸:220mm×380mm×300mm
重量:20kg
taber耐磨仪操作步骤
试验前准备
试验前需将仪器接入电源,排气口接好吸尘器
taber耐磨仪配件及其他仪器:标准砂轮一对、双面胶(硬质)、细砂纸(校验用)。根据不同标准要求还需要准备0.1mg精度天平、织物强力机、外观评价灯箱等,用以评价试验结果。
试样:裁剪为110mm左右,正中留孔8mm。如需比较试样前后重量变化,则需提前称量试样原始重量(如试样是织物等需要双面胶固定,需粘好标准双面胶后去除外层贴纸,称量其总重);如需比较试样前后强力变化,需在试验前测试其原始强力;比较其他性能如雾度均需在试验前进行相应测试确定原始参数。试样需预调湿至少8h。
调速:通电后,在双臂抬起状态下启动仪器,根据数显表显示,调节调速旋钮至所需速度。
试验步骤
装夹试样
将剪裁好的试样按照标准要求放置在试验台上。
保持试样平整,将压紧螺帽及垫片旋紧,用六角扳手紧固试样固定环。
装夹磨耗轮及砝码
将经过预磨的标准磨耗轮安装在平衡臂前内侧,并旋紧压紧螺帽。
根据所需压力装夹相应重量砝码或平衡砝码。
根据相应标准中对不同材质测试的磨耗轮规格要求,安装相应规格的磨耗轮。
启动打开电源开关。在计数器上设置预设圈数。按启动按钮,电机带动转盘开始旋转。
taber耐磨仪Taber耐磨耗砂轮产品选型:
砂轮/造型材质/研磨特性种类成分
CS10/软质橡胶及研磨粒/和缓弹性橡胶、磨粒
CS10F/软质橡胶及研磨粒/非常和缓弹性橡胶、磨粒
CS17/软质橡胶及研磨粒/粗糙弹性橡胶、磨粒
H10?/硬质玻璃化材质/精糙非弹性陶瓷
H18/硬质玻璃化材质/中度精糙非弹性陶瓷
H22/硬质玻璃化材质/非常精糙非弹性陶瓷
H38/硬质玻璃化材质/非常细致非弹性陶瓷
CS0,S32/软质光滑橡胶/非常和缓弹性无磨粒橡胶
S42,S33/软质砂纸带/中度弹性砂纸条
CS5/软质羊毛毡/无磨损弹性羊毛毯
S35/硬质碳化钨/切割或削切非弹性碳化钨
S39/--皮革/GritFeeder皮革
注:
1.当砂轮磨至贴纸或砂轮表面不平时,需进行更换。
2.每测一个样品前,均需用毛刷将砂轮清扫干净。
试样结果评价
达到预定圈数后,仪器自动停止或根据不同标准要求,确定达到试验终点是按红色停止按钮停止试验,关闭吸尘器。取出试样进行评价。
评价方法(仅供参考,详见各标准规定):
质量损失法
使用精确到0.1mg的天平分别对试验前后试样(连同固定试样的双面胶)称重,计算重量损失百分比。
强力损失法
使用强力仪对试验前后的试样进行强力测试,计算强力损失百分比。
预定圈数外观变化
达到预定圈数后进行外观评定(通常为是否磨穿、光透过性变化等
诚卫仪器科技(德国)有限公司坐落于东海边国际之城是一家科研、生产、销售于一体的高科技企业,符合IEC、CCC、UL、CSA、VDE、JIS、KS、SEV、BSI、HD、KEMA、SSA等国际有关标准,我们近年的发展源于客户对Eager公司的信赖。一直以来,公司以优质的产品和完善的服务赢得了同行一致好评。目前客户涵盖有国内各省质监局和检验检疫局的实验室、大中小企业质检部门。我们的宗旨:真心服务、真诚合作、共同发展、共创未来。
产品详情:https://www.chem17.com/st427789/product_33476522.html
http://www.ceiyq.com/Products-33476522.html
