水平垂直燃烧测试仪
发布时间:2023-5-8 15:25    发布者:xxf6232
纺织品表面的耐磨性和色牢度是衡量纺织物使用性能和耐久性能的重要指标,耐磨仪是用于测试织物的表面在不同压力下受到擦洗作用的纺织物表面组织耐磨性能以及色牢度的仪器。
肖伯尔耐磨仪价格采用旋转磨损的方式,用于测试织物在经过摩擦或磨损试验后试样的外表变化,多用于汽车内饰材料测试。试验时,通过摩擦部件对旋转的试样在正切方向上施加摩擦,测定试样的耐磨性。
Schopper肖伯尔耐磨仪依据标准:
本仪器的设计符合DIN53863.2、GMEStandard60345、GMWStandard3283、VW/AudiZentral-NormPV3908等标准。
基本原理:
圆形的试样安装在旋转测试头上,试样通过使用旋转磨损的方式沿顺时针和逆时针方向在一定的速度、压力和旋转次数下与摩擦物(砂纸)进行摩擦。摩擦物与试样保持线性接触,因此能产生一个正切线方向上的摩擦效果。每摩擦100次(可设定)更改旋转方向。通过质量损失和破洞的产生来评价测试结果。
Schopper肖伯尔耐磨仪技术参数:
1.旋转速度:75R/min;
2.锥角为166°;
3.测试头支架倾斜角为7°;
4.试样尺寸:100cm2;
5.测试面积:50cm2;
6.试样拱高可调,配测量附件,量程0~10mm;
7.试样下压力:0.5N~25N可调,
试样夹紧装置的结构为一个环形夹子,包括一个外部的环形物用于夹紧摩擦试样,通过一个可旋紧的锁紧环将摩擦试样夹紧在平截头圆锥形的间隔环上,此外夹紧装置还包括一个可旋紧的夹头,用于调节试样圆锥形定位面的高度。可卸下的夹紧装置牢固地固定在从动垫片上,从动垫片受电动驱动进行旋转运动,且转速为(75±5)r/min。
每进行100次(仪器可设定)擦洗旋转后,在自动锁闭装置作用下,传动装置停止运转。通过转换开关改变旋转方向。通过单次计数器显示单方向摩擦旋转的次数。通过累计计数装置显示总摩擦旋转次数。
压板设计有两个紧固板和一个夹紧螺钉,用于夹紧作为摩擦物的砂纸。通过一个尽可能处在无摩擦位置的双臂杠杆的一端面来支承压板,并通过杠杆臂另一端上的一个平衡工件使压板保持平衡。通过装入砝码可将摩擦物的压紧力调节在0.5N至25N之间。
操作方法
使用仪器配置的附件将经过温湿处理的试样安装于试样夹具上,形成旋转测试头,如图10和图11。并使用拱高测试装置依据相关标准或其他指定要求来调节测试头的凸出高度,一般为5~8mm
将装上试样的测试头安装于仪器工作台上的测试头安装板上,通过安装板上的定位梢和测试头下方的定位孔的配合对测试头进行安装和紧固。
使用位于仪器压力板上的摩擦物夹具将摩擦砂纸安装于压力板的下表面,锁紧夹具确保砂纸夹紧并安装平整。
手动向外拉动位于压力板右侧的压力板升降锁扣,降下压力板,使砂纸与测试头上试样表面接触。
在压力板上方的砝码轴上安装对应重量的砝码(仪器配置有1500,1000,500,250,100,50g标准砝码各一个),使其对试样摩擦施加一定的压力。根据单位面积试样重量的大小来选择所需要施加的压力值,满足标准IN53863-2肖伯尔耐磨试验机回转式耐磨试验机QC/T216GME60345GMW3283PV3907PV3908
本机适用于纺织制品的耐磨耗试验.马达带动张紧在一个钝角形圆锥体上的试验品旋转,使之与标准要求的摩擦砂纸接触,并承受标准规定的负荷,进行回转摩擦测试.这种摩擦是不断地沿着圆锥体的母线进行的,从而在切线方向上产生摩擦效应.
特点:
(1).全触屏控制,大屏显示。
(2).中文(英文)字幕显示,方便明了,不会出现误操作。
(3).工业级PLC机控制,抗干扰性能强,数据传输快。
(4).特设有点动功能,操作更加方便。
(5).相关参数设定均对外开放,使仪器满足不同标准的测试要求。
1.圆锥形夹头的张角166°
2.托盘转速75次/min
3.荷重砝码0.5N~25N(可调)
4.碳化硅砂纸粒度280#、400#
5.试样摩擦面积50cm2
德国Eager公司成立于1969年(德国:GermanyEagerTechnologyInc.)是国际知名的生产原料试验和测量仪器的工业公司。其生产的磨耗测试仪,阻燃,燃烧测试仪,耐刮擦测试仪,疲劳性测试仪,纺织类色牢度,刮擦,透气性,磨耗,燃烧,汗渍,物性,拒水性,防水,皮革等测试标准,涵括测试仪器、实验消耗品,及专业测试标准、测试方法手册等测试仪器是世界各国产品耐久性测试使用zui广泛的仪器。德国Eager公司的名字仍然是质量与可靠性的完美结合,每种产品均注明了相关的国际应用标准,可以保证为你提供的产品、售前、售后服务是zui为快捷优质的,诚卫仪器科技(德国)有限公司是德国Eager代理商及分公司跟多家欧美知名仪器设备制造商建立了长期战略合作。
产品详情:http://www.ceiyq.com/Products-35340756.html
https://www.chem17.com/st427789/product_35340756.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-820994-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
