KEITHLEY6517B静电计/高阻表5位半
发布时间:2023-5-8 14:10    发布者:tanyan89
关键词: 吉时利6517B
半机架型6517B静电计/高阻表具有特殊的低电流输入放大器,其输入偏置电流<3fA,噪声仅0.75fA p-p (峰-峰) ,输入端压降<20μV。对于接近理想的电路负载,其电压电阻测量的输入阻抗是200TΩ。这些性能指标确保物理、光学、测量范围宽6517B型静电计/高阻表具有全自动量程,超过电流、电阻、电压和电荷测量满量程:
  ? 电流测量范围:1fA - 20mA
  ? 电压测量范围:10μV - 200V
  ? 电阻测量范围:50Ω - 1016Ω
  ? 电荷测量范围:10fC - 2μC
  改进的高灵敏度测量
  许多测试应用要求测量高级别材料的电阻率(面电阻率和体电阻率)。传统测 量方法是对样本施加足够高的电压,测量流经样本的电流,然后利用欧姆定律(R=V /I)计算其电阻。虽然高阻材料和器件产生很小的电流,很难准确进行测量,但利用 吉时利静电计和皮安计则可以成功地进行这种测量。
  .即使利用高精度仪器,材料中固有的背景电流使得进行准确测量较为 困难。由于压电效应、电容效应和偏振效应,绝缘材料、聚合物和塑料通 常都显示出背景电流。这些背景电流一般等于或大于施加电压产生的电流。 在这些情况下,其测量结果往往是不稳定的,生成不准确的电阻或电阻率读数甚至错误的负值。吉时利 6517B型静电计/高阻表旨在解决这些问题,并为各种材料和元件提供一致、可重复和精准的测量,特别是与8009型电阻测试夹具一起使用时。
  变换极性法
  6517B型静电计/高阻表使用变换电极法,实际上消除了样本的背景电流。并剔除背景电流的第一级和第二级漂移。变换电极法施加一个正极性 电压,然后在指定延迟(测量时间)后测量电流。接着,改变电压极性, 使用相同的延迟,重新测量电流。连续重复这个过程,并根据4个最新电流测量结果的加权平均值计算出电阻。对大多数材料来说,通过7次反转(即舍弃前三个读数),这个方法通常生成可高度重复、准确的电阻(或电阻率)测量结果。例如,利用8009型测试夹具0.3%的重复度,可对1mm厚的1014Ω-cm材料样本进行测量,在15秒测试周期内其背景电流低于200fA。
  吉时利5位半6517B静电计/高阻表优点
  ?电阻测量可达1016 Ω
  ?电流测量范围1fA - 20mA
  ?最小电流量程输入端压降<20μV
  ?200TΩ 输入阻抗
  ?<3fA 偏置电流
  ?测试速率高达 425 rdgs/s
  ?噪声0.75fA p-p
  ?内置±1kV电压源
  ?独特的高电阻测量电压反接方法
  ?可选的插件式
本文地址:https://www.eechina.com/thread-820956-1-1.html     【打印本页】
