查看: 3582|回复: 1
AMP1821音频处理器,为麦克风录音带来更高的质量和可靠性
发表于 2023-5-8 13:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 32位DSP , 混响Echo和Reverb宽度 , 防啸叫算法 , 麦克风ENC单麦降噪 , 24位ADC
AMP1821音频处理器是一款高性能的数字音频处理器,旨在通过多种算法提供高品质,专业,准确的音频处理,以满足各种应用场景的需要。如果您想要进行麦克风录音,使用AMP1821将使您的录音效果更加优秀。
首先,AMP1821内置一个浮点运算的32位DSP,可以运行多种算法,例如混响Echo和Reverb宽度,深度调节,防啸叫算法,3D音频算法(虚拟7.1,虚拟5.1)和麦克风ENC单麦降噪及双麦降噪算法。同时,其内置的32位的MCU可以协调各种算法的处理,并配合外部控制器使用。这样的组合方式,可以使AMP1821非常灵活,适用于各种应用场景,例如音乐录制、语音识别、会议录音等。
其次,AMP1821采用24位ADCDAC转换器,以高精度捕捉、处理和输出麦克风信号,从而能够保证录音效果的真实性和完整性。加上其数字降噪功能(包括单或双麦降噪算法和麦克风ENC),可以消除录音过程中产生的噪音和杂音,使同时记录多个声源的录音效果,也能够得到最佳的结果。在不同的环境中,AMP1821采用各种麦克风阵列的降噪算法,可针对多种噪音和杂音找到最佳的处理方式,从而可帮助具有不同录音需求的用户进行声音的优化和格式化。
最后,除了以上的功能,AMP1821还具有多段EQ处理和压缩功能,可让用户自行调整录音的音量、平衡和频率响应,使得录音时的音频格式更为立体丰富。同时,它还配备了多种限制器功能,可控制音频信号的幅度和动态范围,以确保播音质量的稳定和连续性。
在总体上,AMP1821音频处理器的性能和功能在麦克风录音领域非常具有竞争力。如果您需要一款同时具备高品质和可靠性的麦克风录制处理芯片,AMP1821将会是您的最佳选择之一。
  • AMP1821音频处理器
  • 32位DSP
  • 混响Echo和Reverb宽度
  • 深度调节
  • 防啸叫算法
  • 3D音频算法
  • 麦克风ENC单麦降噪
  • 双麦降噪算法
  • 内置32位MCU
  • 24位ADC
  • 24位DAC
  • 数字降噪
  • 麦克风阵列
  • EQ处理
  • 压缩处理
  • 限制器功能
 楼主| 发表于 2023-5-8 13:59:55 | 显示全部楼层
18928402198刘
