查看: 554|回复: 0
[求购] 高价求购二手是德N2779A+ N2781B电流探头
发表于 2023-5-4 17:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: N2781B电流探头
大量回收美国原装二手是德N2779A+ N2781B电流探头
东莞市顺宏缘电子科技有限公司
联系电话:13267531698 (微信同号)  程小姐   QQ:787355338
联系电话:13711852161 (微信同号)  鲁先生   QQ:1021359021
千牛:伟程电子仪器
E-mail:shangyangfu@163.com
http://shangyangfu.mfqyw.com
地址:广东省东莞市塘厦镇塘厦大道22号
       是德N2779A+ N2781B可替代品 高频电流探头CP8150A,是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。其特点包括:高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动消磁调零功能,使用方便;声光过流报警功能,提醒量程切换;电子轻触式按键设计,使用寿命更长;标准的BNC输出接口,可匹配任何厂家示波器
一、CP8000系列电流探头概述:
       CP8030B/H体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,CP8030B提供50MHz的带宽,CP8030H提供100MHz带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择,5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
       CP8050A钳口可夹住直径达5mm的导线;可以测量50A的连续电流和75A的峰值电流,提供50MHz带宽;探头具有50A (10X)和7.5A (1X)两个量程可选择,7.5A (1X)量程特别适用于小电流测量,分辨率高达1mA。
       CP8150A钳口可夹住直径达20mm的导线,适用于大电流应用场合;可以测量150A的连续电流和300A的峰值电流,提供了12MHz的带宽;探头具有150A (100X)和30A (10X)两个量程可选择,10X量程用于小电流测量,分辨率高达10mA。
       CP8300A钳口可夹住直径达20mm的导线,适用于大电流应用场合;测量300A的连续电流和500A的峰值电流,提供了6MHz的带宽;探头具有300A (100X)和50A (10X)两个量程可选择,10X量程用于小电流测量,分辨率高达10mA。CP8000系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等设计和测试应用中。
       CP8500A钳口可夹住直径达20mm的导线,适用于大电流应用场合;测量500A的连续电流和750A的峰值电流,提供了5MHz的带宽;探头具有500A (100X)和75A (10X)两个量程可选择,10X量程用于小电流测量,分辨率高达10mA。CP8000系列电流探头常用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等设计和测试应用中。
二、CP8000系列产品简要说明:
1.传感器头:
  检测导体电流的核心元件。元件由一个精密的半导体等构成,周围温度的急剧变化,外部压力冲击等,有可能导致其受到损伤。因此操作时必须十分注意。
2.开关控制杆:
  控制传感器头开合的操纵杆。测量电流时应先拉操纵杆打开传感器,放入被测导线。然后再推操纵杆使探头处于LOCK状态。
3.输出接口:
  标准的BNC输出接口,通过标配的BNC同轴线可连接任何厂家的示波器。
4.电源指示灯:
  通电后,指示灯亮绿色。
5.过载指示灯:
  被测电流超过量程后,指示灯亮红色,并有报警声,提示切换量程。
6.消磁指示灯:
  按下消磁按键后,该指示灯亮绿色,消磁结束后,指示灯灭。消磁若成功,蜂鸣器“嘀嘀”两声;消磁若失败,蜂鸣器“嘀”声延长,大约1s。
7.量程(Range)指示灯:
  指示当前量程状态。
8.消磁自动调零(Degauss AutoZero)按钮:
  机器经常使用后,探头传感器会有剩余磁场。测量前先消磁调零,可提高测量精度。按下消磁自动调零按钮,机器消磁并自动调零,时间大约5s。
9.量程(Range)选择按钮:
  用于选择电流测量量程。
(1)CP8030B/H分为30A和5A两个量程:30A量程,探头电流传输比0.1V/A;5A量程,探头电流传输比1V/A。
(2)CP8050A分为50A和7.5A两个量程:50A量程,探头电流传输比0.1V/A;7.5A量程,探头电流传输比1V/A。
(3)CP8150A分为150A和30A两个量程:150A量程,探头电流传输比0.01V/A;30A量程,探头电流传输比0.1V/A。
(4)CP8300A分为300A和50A两个量程:300A量程,探头电流传输比0.01V/A;50A量程,探头电流传输比0.1V/A。
(5)CP8500A分为500A和75A两个量程:500A量程,探头电流传输比0.01V/A;75A量程,探头电流传输比0.1V/A。
