查看: 564|回复: 0
[供应] 高精度 PSR APFC 隔离 LED 恒流驱动芯片
发表于 2023-5-4 09:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MOS管、场效应三极管
概述:
SIC986X系列产品包含SIC9863/SIC9864/SIC9866/SIC9867,是单级、带有源功率因数校正的高精度
原边反馈LED恒流控制芯片, 适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。SIC986X
系列产品集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感
电流临界连续模式, 功率MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
SIC986X系列产品工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了
系统成本和体积,提高了系统的可靠性。 SIC986X系列产品内部集成650V/700V功率MOSFET,只需要很少
的外围器件,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。
SIC986X系列产品线电压调整率和负载调整率参数优异,同时线电压补偿系数还可以通过外部元件灵
活调整。
SIC986X系列产品内置多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电
过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都具有自动重启功能。另外,
SIC986X系列产品具有过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。
SIC986X系列产品采用SOP-8/DIP-7封装。
特性:
· 单级、有源功率因数校正,高PF 值,低THD
· 内置700V 高压功率MOSFET
· 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
· ±3% LED 输出电流精度
· 优异的线电压调整率和负载调整率
· 电感电流临界连续模式
· 超低启动电流
· FB 反馈电阻值高,功耗低
· LED 开路/短路保护
· 电流采样电阻开路保护
· 逐周期原边电流限流
· 芯片供电过压/欠压保护
· 自动重启功能
· 过热调节功能
TEL:180 2833 7418
QQ:1746474532
