steam Deck 底座方案专用芯片LT8711UXC简介
发布时间:2023-4-26 10:35
发布者:WX18312533639
SteamDeck能通过底座连接显示设备,将游戏画面输出到大屏幕。但是和Switch的底座一样,Steam Deck的底座并没有任何性能方面的增加。我们来剖析下。
HDMI2.0呈现4K/60Hz高清视频,最高100W满速充电 ,5GB数据调整传输,1000Mbps 网络数据传输。.当SteamDeck连接到扩展坞时,要实现4K输出,需要先进入桌面模式后调整其分辨率。.当Steamdeck需要连接大功率外部设备时,连接PD充电到扩展坞,以保证扩展坞对大功率外接设备的供电。(Steamdeck本身并不能对大功率外接设备供电)。 我们通过不断的调试,测试,一款性能稳定的Steam 底座,Steam Deck终于面市。 我们首先需要找到一颗 Type-C/DP 转 HDMI2.0 转换器芯片,并且可以兼容Valve的掌机 Steam , LT8711UXC 是一款高性能 Type-C/DP1.2 至 HDMI2.0 转换器,旨在将 USB Type-C 源或 DP1.2 源连接到 HDMI2.0 接收器。LT8711UXE1 集成了一个符合 DP1.2 标准的接收器和一个符合 HDMI2.0 标准的发送器。此外,还包括两个 CC 控制器用于 CC 通信,以实现 DP Alt Mode 和电力传输功能,一个用于上游 Type-C 端口,另一个用于下游端口。 通过图中的应用电路我们可以看到,只需要把 LT8711UXC 的 CC 跟 Steam游戏机对接起 来,就可以通过 USB PD 协议,让 Steam游戏机 在进行 15V 充电的同时,输出 1080P 的画面。从游戏机输出的是 Display Port 格式的视频信号,如果需要让转接器具有 HDMI 接口,则还 需要再增加一颗 dp 转 hdmi 芯片。 LT8711UXC是Steam游戏机底座专用芯片LT8711UXC芯片,不仅仅能够实现让Steam游戏机 输出视频,还具有跟原装底座一样的 DP Altmode 指示灯。即一旦 Steam游戏机,通过 usb pd 通信协议沟通,进入了输出视频的模式. |
