查看: 1693|回复: 0
保险丝相关参数及术语
发表于 2023-4-25 15:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、额定电流(In)
标注在保险丝上的额定工作电流。该数值由制造商确定,为该保险丝所能载的电流。额定电流通常是标准推荐的档位,例如1,1.25,1.5,1.6,2等(单位:A)。
2、额定电压(Un)
标注在保险丝上的额定电压,表示该保险丝可以使用的工作电压。通常标准额定电压为32、63、125、250、600V。保险丝是对电流的变化而不是对电压的变化敏感。保险丝在从零到其额定值间的任何电压下都保持其原状,所以保险丝可以在小于其额定电压的任何电压下使用。
3、电压降(Ud)
额定电流下保险丝两端的电压降。
4、冷电阻(R)
保险丝不工作时本身的电阻值。大部分保险丝是用正温度系数为材料制造的,因此,会有冷电阻和热电阻(额定电流下的电压降),实际的工作电阻位于其间。用不大于保险丝公称额定电流10%的测量电流可测得冷电阻。热电阻是根据保险丝上流过的值等于公称额定电流的电流时产生的。
5、环境温度
指直接环绕保险丝周围的空气温度,不应与室温相混淆。在许多实际场合,保险丝的温度相当高,例如保险丝安装在封闭空间,或者安装在其发热元件附近,如电阻、变压器电感线圈等附近。
6、分断能力(Breaking Capacitor)
也称为致断容量或短路额定容量。是指在规定的电压下,保险丝能安全地切断的电流。当保险丝中可能通过的瞬时过载电流超过额定值时,保险丝会破碎或爆炸,引起危险。因此要求保险丝在保护动作后,还能够保持完整的状态(无爆裂、断裂)。保险丝的分断能力取决于保险丝的结构,低分断能力保险丝大部分都是玻璃壳体的,高分断能力保险丝通常有陶瓷壳体,其中许多还填充有纯净颗粒状石英材料。
7、 时间—电流曲线(Overload and Time-Current Curves)
是保险丝重要的参数之一。当流过保险丝的电流超过额定电流时,保险丝被熔断,是一种过载状态。保险丝的时间-电流特性是过载电流和熔断时间之间的关系。时间—电流曲线是以平均数值为根据的。
时间电流特性-标准规格
8、公称熔化热能I2t
是选择保险丝重要的参数之一,是使保险丝断开所需的能量值,是保险丝本身固有的参数,以I2t表示。I2t值是保险丝本身的一个参数,其决定因素是元件材料及保险丝元件的形状,与温度及电压无关。
9、 尺寸
除非另有规定,尺寸以毫米为单位。常用的管形保险丝外观尺寸有Φ6X30,Φ5X20,Φ3X10,Φ2X7;常用的表贴保险丝外观尺寸6.1X2.7X2.7,10.1X3.1X3.1等。
AO-Electronics傲壹电子
