查看: 903|回复: 0
[供应] 小型拨动开关电气性能规格
发表于 2023-4-25 14:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 钮子开关
    小型拨动开关
  型号:DTS-102-F001-T0-RS
  额定值:0.1A 12VDC
  接触型式:SPDT 3P
  电路特性: ON-ON
  电气性能规格:
  接触电阻:在微小电流(100mA)以下测试(50毫欧以下)
  绝缘电阻:
  输入500V DC电压1分钟,按以下接触方法测试:
  (1)接触端子之间
  (2)塑胶体与端子之间
  (100兆欧以上)
  耐电压:
  输入AC1000V (50-60Hz)电压1分钟,按以下接触方法测试:
  (1)接触端子之间
  (2)塑胶体与端子之间
  (没有绝缘破坏等异常)
  使用温度范围:在-30℃~+85℃温度内使用
  测试标准状态:
  在没有指定的情况下测试温度,湿度如下:
  (1)温度为5℃-35℃;(2)湿度为45%-85%
       https://yuenfungec.dzsc.com/product/class416/
  储存期:
  温度:0℃~30℃
  湿度:40%~70%(6个月)
  机械性能规格:
  作动力:100±30gf
  端子强度:在任意一个方向的先端加上1Kgf力度测试,时间为15秒
  (在排脚中没有裂开,松动等异常,满足于机械,电器性能)
  寿命测试:
  无负荷:每分钟6-8回速度测试压力不得超过标准力度1.5倍,进行测试(在无负荷下20,000次接触)
  负荷:在负荷的条件下以每分钟6-8回的速度压力不得超过标准力度1.5倍,进行测试(10,000次满足于机械,电器性能)
