查看: 653|回复: 0
[供应] 粒子计数器_食品生产中尘埃粒子微生物的危害
发表于 2023-4-24 11:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,食品安全问题一直备受关注,食品中的微生物污染是所有食品企业关注的主要问题。食物是微生物特别是细菌生长的良好环境,食品受到微生物污染,会导致产品上市延迟,直接破坏产品,甚至危害消费者的身体健康。
微生物尘颗粒包括生物颗粒和非生物颗粒,它们以气溶胶的形式存在于空气中,附着在这些粉尘颗粒上的微生物随空气流动,影响食品生产的无菌环境,造成不同程度的污染,是主要污染源。对于食品来说,生产过程是最容易被微生物污染的环节,改进工艺,控制生产过程,是从源头上防止微生物污染的关键。
生产环境的监测和微生物检测对产品和消费者的安全至关重要。食品在生产过程中会因表面不洁、空气污染和非隔离的细菌感染而受到污染。因此,在食品生产过程中,环境监测(特别是空气中微生物、粉尘颗粒的监测和表面微生物的检测)是保持生产厂房清洁、将污染风险降到最低的关键措施。
食品厂洁净室的所有设备的设计、实际材料和制造工艺应便于适当的清洁和维护,以防止食品污染。与食品接触的设备表面应采用耐腐蚀的无毒材料。同时,食品接触表面的接缝应该是光滑的,这样可以最大限度地减少食物颗粒、污垢和有机物的积累,从而最大限度地减少微生物生长繁殖的机会。
另外还要在食品生产车间安装尘埃粒子检测仪器,时刻关注生产环境微生物情况。在生产过程的主要关键风险点设置悬浮颗粒物粒子计数器在线监测,使生产环境保持在连续监测状态。工采网代理的美国Particles Plus 手持粒子计数器 - 8306可以检测尘埃粒子浓度,测量范围0.3微米至25微米,可以通过Web浏览器进行控制和监测。8306粒子计数器有一个质量浓度模式,浓度近似可达微克/米3器确保拥有自带脉冲分析功能。
