AMEYA360报道:多样电阻类别 热门电阻应用
发布时间:2023-4-21 13:59    发布者:Ameya360
  电阻有很多种分类方法,按照材料的不同、结构的不同、用途的不同甚至是引出电极的不同,都可以将其进行完整的分类。比较通用的分类是根据电阻器的阻值是否可调把电阻器分为固定式电阻、可变式电阻和半导体敏感电阻三大类。
  可变式电阻即阻值可在一定范围内连续手动调节变化,目前常见的是可调线绕电阻和滑线电阻,主要用来满足小信号电路的各种需要,完成一些调整电流电压以及控制信号的功能。更进一步也有用可变电阻来完成调声音调音频功能的用法。
  固定式电阻下的细分种类就很多了,线绕电阻、膜式电阻、实芯电阻以及金属玻璃釉电阻都属于一经制成阻值就固定不变的电阻。目前用量较多的是膜式电阻和线绕电阻两类。这两类电阻下又有很多细分的电阻品类。膜式电阻制成材料的不同,其特性也不尽相同,如碳膜的电阻,阻值范围就很宽,而且阻值相当稳定。性价比高的碳膜电阻在很多电子设备中都有应用,比如收音机、电视机等家用设备。金属膜电阻相比碳膜电阻,耐热性能会更优秀一些,可适应的工况更多,在对电阻性能要求较高的设备里有很多应用,比如通信设备、雷达设备以及各种电子仪器,其成本也会比碳膜稍贵一些。
  实芯电阻使用的是有机或者无机合成材料,机械强度很高,有很强的过负荷能力。目前有机实芯电阻应用得更多一些,多用于精度要求较高的场合。
  非可调线绕电阻也是用量广泛的一类固定电阻,总的来看,线绕电阻功率大,低噪,能在很高的温度下工作。绝缘部分、线材部分和封装部分的材料选择都对成型电阻的性能影响很大,可靠性稳定性和绝缘材料、封装材料相关,而电阻线材的不同决定了电阻的温飘和阻值的大小,也影响电阻的短时过载能力和阻值的长期稳定性。线绕电阻因为其线绕式结构不可避免地不适合高频场景。
  半导体敏感型电阻就是我们熟悉的压敏、热敏、光敏等电阻。这类电阻在相对应的领域有着非常重要的作用。比如随着用户对器件安全越来越重视,器件的故障安全功能越来越受欢迎,市场上的压敏电阻器的种类开始在近几年不断增加。压敏电阻常常被当作核心限压器件来使用,通流量大,其体积越大能承受的浪涌电流也就越大。压敏电阻发挥抑制器作用,保护设备及电路免受来自ESD静电放电或雷击浪涌等瞬态异常电压的影响。在小型电子设备中,现在的超小型表面贴装多层压敏电阻器非常火。
  热敏电阻则是各种热敏温度传感器实现感测功能的基础器件,现在的片式热敏电阻,相比于传统的热敏电阻,能与电源模块之间热耦合更加稳定,实现超快的响应,能实现很高精度的温度测量和控制。在电路保护控制方面,热敏电阻也有着不少应用,用于抑制开机浪涌,保证电子设备免遭破坏。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-819376-1-1.html     【打印本页】
