国产数字温度传感芯片M117 Pin to Pin替代PT100和PT1000
发布时间:2023-4-21 09:34
发布者:liao775a
工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字温度传感芯片 - M117,可Pin to Pin替代PT100/PT1000,且具功能差异化优势,支持行业应用的定制化需求。 温度传感芯片 - M117高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。 ![]() M117较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。 温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。 芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。 M117内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息(TMP117并无内置存储单元)。 特性: 测温精度: ±0.1℃(+28°C 到+43°C) 或±0.1℃(+0°C 到+50℃) 或±0.1℃(+20°C 到+70℃) 测温范围:-70°C ~ +150°C 低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期) 宽工作电压范围:1.8V-5.5V 感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C 温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms 可配制单次/周期测量 用户可设置温度报警 32 bit 额外E2PROM 空间用于存放用户信息 标准I2C 接口 数字高精度温度传感芯片 - M117广泛应用在智能穿戴、电子体温计、动物体温检测、医疗电子、冷链物流、热表气表水表等多种领域,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号) ![]() |
