查看: 726|回复: 0
[供应] 东莞一手货源供应DPO2024B数字荧光示波器
发表于 2023-4-20 15:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能混合信号设计调试工具
MSO/DPO2000B系列混合信号示波器拥有高达200 MHz的带宽和1 GS/s的采样率,以入门级价格提供了高级调试功能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号、数字信号和串行信号。再加上自动串行和 并行总线分析、FilterVu™低通滤波器和创新的Wave Inspector®控制功能,MSO/DPO2000B系列为您提供了所需的多功能工具,可以简化了加快复杂设计的调试工作。
MSO/DPO2000B 系列混合信号示波器型
美国泰克DPO2024B混合信号示波器
:200 MHz, 1 GS/s, 1M 记录长度,4 通道数字荧光示波器
泰克的 MSO/DPO2000B 混合信号示波器系列支持高达 200 MHz 的带宽、1 GS/s 的取样速率,以入门级价格提供了先进的调试功能。其拥有多达 20 条通道用于分析模拟和数字信号,查找和诊断复杂设计中的问题十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上标配 1M 点的深记录长度,可以捕获长信号活动窗口,同时保持精细的定时分辨率。
主要特点
Wave Inspector® 控件为波形数据提供方便导航和自动化搜索
FilterVu™ 可变低通滤波器,可以去掉不想要的信号噪声,同时捕获高频事件
29 个自动测量和 FFT 分析可简化波形分析
TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分和电流探头进行自动缩放和单位设置
7 英寸(180 毫米)宽屏 TFT-LCD 彩色显示器
体积小、重量轻 – 厚度仅 5.3 英寸(134 毫米),重量仅 7 磅 14 盎司(3.6 千克)
5 年保修
连接能力
前面板上 USB 2.0 主控端口,快速方便地存储数据
后面板上有 USB 2.0 设备端口用于连接 PC 或直接打印到 PictBridge® 兼容打印机
选配 10/100 以太网接口用于网络连接,视频输出接口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
选配串行触发和分析
I2C、SPI、CAN、LIN 和 RS-232/422/485/UART 自动串行触发、解码和搜索选项
功能丰富的混合信号设计诊断工具
通过功能丰富的工具来简化和加速复杂设计的调试,包括用于快速波形导航的和自动串行和并行总线分析的 Wave Inspector®控件。
MSO/DPO2000B 系列提供了全面的信号查看功能,可以迅速了解设备的实际操作。5,000wfm/s 的波形捕获速率可以迅速查看毛刺和其它偶发瞬态信号,揭示设备问题的真正特点。带亮度等级的数字荧光显示器通过对发生更加频繁的信号区域进行加亮,显示信号活动的历史记录,形象显示出异常发生的频率。
MSO2000B-DPO2000B-Mixed-Signal-Oscilloscope-Datasheet
MSO/DPO2000B 系列提供了一套完整的触发功能,包括矮脉冲触发、逻辑触发、脉宽/毛刺触发、建立时间/保持时间违规触发、串行数据包触发和并行数据触发,帮助您迅速找到事件。由于记录长度高达 1 M 点,您可以在一次采集中捕获许多关心的事件,甚至包括数千个串行数据包,以进一步进行分析,同时保持高分辨率,放大精细的信号细节。
从触发特定数据包内容到自动以多种数据格式解码,MSO/DPO2000B 系列为多种串行总线提供集成支持,包括 I2C、SPI、CAN、LIN 和 RS-232/422/485/UART。能够同时解码多达两条串行和/或并行总线,意味着您可以快速深入了解系统级的问题。
为进一步帮助您调试复杂的嵌入式系统中的系统级交互,MSO2000B 系列除模拟通道外,还提供了 16 条数字通道。由于数字通道全面集成到示波器中,您可以触发所有输入通道,自动实现所有模拟信号、数字信号和串行信号时间相关。
捕获 - 在通过 RS-232 总线上的特定传输数据包上触发。完整的触发集包括在特定串行包内容上触发,保???快速捕获感兴趣的事件。
如果没有适当的搜索工具,在长波形记录中找到关心的事件可能会耗费大量的时间。随着当前记录长度达到 1M 数据点,确定事件位置可能要滚动几千屏信号活动。
MSO/DPO2000B 系列借助其创新的 Wave Inspector®控件提供了业内完整的搜索和波形导航。这些控制功能加快了记录平移和放大速度。由于*的应力感应系统,您可以在几秒钟内,从记录一端移到另一端。您可以标记想在以后参考以进一步调查的任何位置,并使用您定义的条件自动搜索记录。Wave Inspector 将立即搜索整个记录,包括模拟、数字和串行总线数据。它将自动标记每次发生的事件,从而可以迅速在事件之间移动。
搜索 – I2C 解码显示地址值 50 的 Wave Inspector 搜索结果。Wave Inspector 控件在波形数据的显示和导航方面提供了*的高效率。
分析检验原型性能与仿真数据是否相符及是否满足项目设计目标要求分析被测设备特征,这些任务范围从简单的上升时间和脉宽检查到复杂的功耗分析及噪声源调查。
MSO/DPO2000B 系列提供了一套完善的集成分析工具,包括基于波形和基于屏幕的光标、29 种自动测量和 FFT 分析。另外它还为串行总线分析提供了应用支持。
分析 – 脉冲信号的 FFT 分析。它提供了一套完善的集成分析工具,加快了检验电路性能的速度。
Wave Inspector® 导航和搜索
1M 点记录长度包含几千个屏幕的信息。MSO/DPO2000B 系列能够让您使用业内好的导航和搜索工具 Wave Inspector,在几秒钟内搜索并找到事件。
Wave Inspector 提供以下创新控件:缩放/平移这个的两层前面板控件为缩放和平移提供直观的控制。内环控件调节缩放系数(或缩放比例),顺时针旋转将激活缩放并逐渐增大缩放系数,逆时针旋转将减小缩放系数并后关闭缩放。您无需再去通过几个菜单来完成缩放显示。外环控件在波形中平移缩放框以快速到达所关心的波形部分,同时还利用强制反馈来确定在波形中平移的速度。外环控件旋转得越多,缩放框移动得越快。只需向相反方向转动即可改变平移的方向。
