CV72AQ - 安霸推出下一代车规 5 纳米制程 AI SoC
发布时间:2023-4-19 22:02    发布者:eechina
关键词: CV72AQ , CVflow , 机器学习 , AI视觉
单芯片行泊一体和 8 百万像素前视 ADAS,可高效运行 Transformer
Ambarella(下称“安霸”,纳斯达克股票代码:AMBA)推出基于安霸新一代 CVflow 3.0 AI 架构的 AI 视觉系统级芯片(SoC) CV72AQ,面向汽车应用市场。通过最新 CVflow 架构,在同等功耗下,CV72AQ 的 AI 性能比上一代产品 CV22AQ 提高了 6 倍,还可高效运行最新基于 Transformer神经网络的深度学习算法。高效的 AI 性能让 CV72AQ 能够同时支持摄像头、毫米波雷达和超声波雷达的融合。结合高性能的 ISP 图像处理和 H265 编码等丰富功能,CV72AQ 是前视 ADAS 一体机、单芯片 6V5R “行泊一体” 等解决方案的理想平台。
在 CV72AQ 中,安霸遵循“算法优先”设计理念,为 CVflow 3.0 架构量身定制,从而实现单位能耗下的最佳 AI 性能。CV72AQ 集成了安霸新一代 ISP,在极低光照下亦能提供出色的高清图像,继续保持安霸在图像信号处理行业的领先地位。CV72AQ 拥有高效视频编码器,可支持最高 8MP90(720MP/s)的图像处理和同步视频编码,比上一代 CV22AQ 的性能提高 3 倍。CV72AQ SoC 的 CPU 性能比上代 CV22AQ 也提升了 2 倍,可为前视 ADAS 和多摄像头行泊一体系统,包括摄像头和雷达融合提供单芯片解决方案,不仅降低了整体 BOM 成本,也降低了软件的复杂性。
安霸总裁兼首席执行官王奉民表示:“在不增加功耗的情况下,我们最新的 SoC CV72AQ,为业界提供更高的 AI 性能和吞吐量,继续加速汽车市场的创新。通过 5 纳米车规制程,和第三代 CVFlow,达到更高芯片集成度和处理效率、更高 AI 性能,使得单芯片设计的域控制器成为可能。”
安霸采用专有的 Oculii 虚拟孔径成像(VAI)AI 雷达技术,将硬件加速集成到 CV72AQ,以实现与摄像机图像数据进行融合,并可以在雷达和摄像机之间进行动态控制。安霸傲酷的雷达技术可比目前市场上其他传统雷达解决方案提升 10 倍到 100 倍的分辨率。这些雷达和融合 AI 处理能力的功能可支持汽车感知系统,即使在雨、雪和雾等恶劣天气条件下也能正常运行,在夜间黑暗的环境里可增强摄像头的图像数据。
安霸 CVflow AI 开发平台提供了一整套易用的算法开发和优化工具,支持所有常见的机器学习框架。凭借其丰富的集成功能,以及优秀的兼容性,这套工具支持安霸所有 CV 系列 AI SoC。通过这套 AI 工具,CV72AQ 进一步降低了产品设计开发成本,并最大限度地提高了软件的可复用性。
CV72AQ 的实际应用
        支持分辨率高达 8MP30 的前视 ADAS,支持 1V1R 的视觉感知与毫米波雷达融合,可附加驾驶员监控系统 DMS。系统超低功耗,适合安装在前挡风玻璃上的一体机方案。
        支持 5V5R/6V6R 的 ADAS + 泊车的“行泊一体”,以及 5V5R /6V5R 的多传感器数据融合。
        支持对多路摄像头输入数据同时进行高效 ISP 处理和 H265 编码,最高可达 8MP90(720MP/s)。
        单芯片支持 L2+ 行泊一体产品所需的各种 AI 算法部署。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-819153-1-1.html     【打印本页】
