查看: 548|回复: 0
[求购] 高价求购二手日本横河 WT310E数字功率计
发表于 2023-4-18 15:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   可以测量模式:单相两线制
基本精度:0.1%
小型设计(标准机架的一半)
可用于测量低电流:小量为5mA(仅WT210型)
具有线路滤波功能
数据更新速度快(每秒种10个读数)
具有谐波测量功能
具有用户校准功能
利用外接传感器输入可测量大电流
WT210/WT230技术规格
日本横河 WT310E数字功率计-技术参数
日本横河 WT310E数字功率计是久负盛名的横河(Yokogawa)紧凑型功率计的第五代产品。
横河的功率计产品在确保能耗标准和电气设备功耗测量的领域中长期扮演至关重要的角色。
WT300E系列包括:WT310E单相输入型;WT310EH单相输入/大电流型;WT332E 2输入单元型;
WT333E 3输入单元型,精度为读数的0.1% +量程的0.05%。
WT310E提供的电流测量功能低到50微安左右,高至26安培RMS,能够轻松支持客户测试自己的产品是否符合能源之星、
SPECpower 、IEC62301 / EN50564等标准 ,进行电池和待机功耗等低水平电压测试,使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。
横河WT310E数字功率计选件功能和标准功能
丰富的通信接口:USB、GP-IB或RS-232(可选)、以太网(选件)从生产线到工程测试台,用户可根据自身应用需求自由选择接口。也可以使用WTViewerFreePlus软件设置所有类型的测量。此外,还可以显示并保存数值、显示波形*以及测量数据的趋势图。
*显示波形需要/G5谐波选件。
通过Modbus/TCP*1功能与横河记录仪连接、通过以太网*1与PLC连接利用以太网或Modbus/TCP功能,由WT系列仪器测量得到的数值数据可以被横河的记录仪GP10*2*3和GM*2*3直接采集。也可以使用GA10*2数据记录软件采集数据。并且,在生产现场使用的横河PLC FA-M3V*2也可以通过VXI-11协议进行通信连接。
*1 需要/C7以太网选件。
*2 GP10/GM/GA10/FA-M3V均由横河电机株式会社生产制造。
*3 需要/E2和/MC选件。
横河WT310E数字功率计用于测量记录的D/A输出
通过D/A选件,可将电压、电流、功率等测量数据输出到数据记录仪予以记录(±5VDC输出)。
(WT310E/WT310EH 4CH、WT332E/WT333E 12CH)比较器功能
WT300E系列可输出+5V、0V或-5V。为了像WT210/WT230的比较器功能那样用继电器接点输出代替输出,用户可以实现自己的继电器和驱动回路。
电流传感器输入
使用电压输出型电流钳或电流传感器测量大电流时,可以选择2.5V~10V量程(/EX1选件)或50mV~2V量程(/EX2选件)输入。
自动调零功能
WT300E系列在输入量程发生变化时会自动执行调零,以补偿零电平偏移。该动作可在100ms内完成,并且不需要断开接线。
横河WT310E数字功率计电子装置的生产线或QA测试
• 紧凑型半机架安装可以帮助用户建立投资回报率更高的小型测试系统
• 可用于数据记录的D/A输出功能和Modbus/TCP*功能
• 通信接口丰富:USB、RS-232或GP-IB、以太网在生产线或QA测试中,同时测量U/I/P、频率、功率因数和谐波等功耗参数能帮助缩短工时。因此测试速度更快,花费更少。DA输出和通信接口主要用于远程采集数据,使数据采集更加灵活。
* “Modbus/TCP”功能由以太网(/C7选件)提供。
横河WT310E数字功率计测量符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)
. 在5mA量程设置下,WT310E的测量分辨率*高可达100μW。
. 可同时测量常规功率参数、谐波成分和THD。
. 峰值因数的动态输入能力高达300(峰值/*小RMS有效值)
. 免费提供可用于IEC62301*1测试的PCM软件的待机功率测试。
*1 IEC62301 E2.0是EN50564:2011指令的参考标准。该软件对应上述两个标准的测试方法。
横河WT310E数字功率计家用电器的开发和评价
