查看: 458|回复: 0
[供应] MT钮柄开关 弯插
发表于 2023-4-18 15:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 钮柄开关
MT钮柄开关
  型号:MT-0-102-C004-N004-RS
  目录:钮子开关
  额定电流:5A
  额定电压(AC):125V
  电路结构:单刀双掷
  钮柄形状:圆柱钮柄
  引脚样式:PC引脚
  安装方式:弯插
  工作温度:-25℃~+85℃
  开关长度:13.1mm
  开关宽度:8mm
  性能规格:
  接触电阻:在微小电流(100mA)以下测试,20毫欧以下
  绝缘电阻:
  输入500V DC电压1分钟,按以下接触方法测试:
  (1)接触端子之间
  (2)塑胶体与端子之间
  1000兆欧以上
  耐电压:
  输入AC1500V (50-60Hz)电压1分钟,按以下接触方法测试:
  (1)接触端子之间
  (2)塑胶体与端子之间
  没有绝缘破坏等异常
  使用温度范围:在-25℃~+85℃温度内使用
  测试标准状态:
  在没有指定的情况下测试温度,湿度如下:
  (1)温度为5℃-35℃
  (2)湿度为45%-85%
  焊接条件:
  (1)手工焊接的温度控制在350±5℃,时间≤3±1秒
  1、进行焊接过程中,不可以用溶剂或类似品清洗开关
  2、防止助焊剂从开关的顶端渗入
  本体无变形,能满足于机械,电器性能
