MS1022高精度时间测量TDC电路替代TDC-GP22
发布时间:2023-4-16 20:41
发布者:SANYAW
一、产品简述 MS1022是一款高精度时间测量电路,内部集成了模拟比较器、模拟开关、施密特触发器等器件,从而大大简化了外围电路。同时内部增加了第一波检测功能,使抗干扰能力大大提高。通过读取第一个回波脉冲的相对宽度,用户可以获得接收信号的强度提示。通过这个提示,可以判断超声波换能器异常、管壁覆盖物增多、水中有气泡等异常情况。通过命令,可以完成一次超声波时差(顺流和逆流)的测量和数据的读取,从而大大减少软件的操作和电量的消耗。 二、主要特点 测量范围1: 双通道单精度模式90ps 单通道双精度模式45ps 测量范围3.5ns(0ns)至2.4μs 20ns最小脉冲间隔,最多可接收4个脉冲 测量范围2: 单通道单精度模式90ps 双精度模式45ps,四精度模式22ps 测量范围500ns至4ms(4M高速时钟下) 可测量3个脉冲,并可自动处理3个数据 模拟输入电路: 第一波检测 可测量第一波的脉冲宽度 内部集成用于输入选择的模拟开关 温度测量: 2个或4个温度传感器,PT500/PT1000或更高 内部集成施密特触发器 超低功耗(每30秒测量一次时为0.08uA) 三、应用 超声波热量表、水表 激光测距 ![]() ![]() 深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。 |
