查看: 1272|回复: 0
发动机起动困难或无法起动的解决措施
发表于 2023-4-13 11:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对每条原因分析,出具的解决措施如下:
1)拧松喷油器端油管接头螺母进行排气
2)检查油道和接头
3)检查、更换输油泵
4)检查、更换油滤
5)检查、更换回油阀
6)检查、更换ECU
7)检查排除故障并检查相关零部件有无损坏
8)检查、更换传感器或排除异物
9)清洗、检修或更换喷油器
10)检查ECU控制器供电电路
11)关闭故障诊断开关,重新上电复位
12)检查、更换线束
13)拧紧,清洗或更换
14)蓄电池充电或者更换蓄电池
AO-Electronics傲壹电子
