查看: 991|回复: 0
[供应] QX4-90KW立式星三角起动柜接线原理图
发表于 2023-4-13 09:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 星三角起动柜
星三角起动原理
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;   2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);  3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3   星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的57倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。
星形 -三角形降压起动的原理。
“星三角”降压起动控制柜主要用于交流50Hz60Hz 额定工作电压至380V,在AC-3使用类别,额定工作电流至作为电动机的起动之用,起动器设有空气可自动进行“星三角”转换,以降低电动机起动电流。
设备特点
1. 三相相异步电动机起动的主要问题
三相异步电动机起动电流大而起动转矩并不大。因而,对异步电动机起动的基本要求是:在保证足够的起动转矩的前提下尽量减小起动电流,并尽可能采用简单易行的起动方法。
非标可以定做
欢迎来电咨询24小时不关机,全年发货,无节假日!!
手机:18058388027  微信:18058388027
QQ: 1159879303
联系人:时燕
