查看: 946|回复: 0
[供应] 飞诺XJ01-75KW浮球带手机遥控自耦减压起动柜
发表于 2023-4-13 09:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 自耦减压起动柜 , 自耦变压器
产品结构
本产品为箱式防护结构,有自耦变压器、交流接触器、智能数显电机保护器(时间继电器、时间继电器)等元件组成,对于75千瓦及以下的产品,系采用自动控制方式,80千瓦及以上的产品,具有手动自动两种控制方式,由转换开关进行切换,智能数显电机保护器在0240秒内可以自动调节控制起动时间,自耦变压器备有额定电压60%(65%)及80%二组抽头,出厂时接在60%(65%)抽头上,如果用户需要用较大的起动转矩,可接在80%抽头上,并有过载、断相及失压保护。
技术规格
本产品的主要技术规格如表1规定。
起动箱电动机保护器和热继电器电流整定值:
1)、75KW及以下者,保护器的整定电流等于或稍大于电动机的额定电流,但不得大于电机整定电流的1.05倍。
2)、115KW以上者,整定电流等于电动机额定电流乘以控制箱内电流互感器的变比。
自耦减压启动柜使用环境
1、自耦减压启动柜周围空气温度不超过+40℃,不低于-5;
2 、自耦减压启动柜周围空气温度24h的平均温度不超过35;
3 、自耦减压启动柜安装地点海拔高度不超2000m
4 、自耦减压启动柜空气月平均湿度不大于90%(平均气温为25℃时);
5 、自耦减压启动柜起动柜周围局部微观环境的污染等级,不超过3级。
3380V 440V  660V  1140V非标可以定做,诚招代理商
欢迎来电咨询24小时不关机,全年发货,无节假日!!
手机:18058388027  微信:18058388027
QQ: 1159879303
联系人:时燕
