家庭火灾的特点及预防
发布时间:2023-4-12 13:41    发布者:ofweekmall
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家庭火灾一旦发生,很容易出现扑救不及时、灭火器材缺乏及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利因素,最终导致重大生命财产损失。探讨家庭火灾的特点及防火对策,对于预防家庭火灾,减少火灾损失具有切实意义。在现代城市家庭里,许多人因不懂家庭安全常识引起火灾事故,使好端端的幸福家庭转眼间毁于一旦,有的导致家破人亡,因此人们应该积极了解家庭火灾的主要起因,掌握防止发生火灾的知识和万一发生火灾时保护自己的方法,及时消除。
近日,国家消防救援局发布2022年全国消防救援队伍接处警与火灾情况。据统计,去年,全国消防救援队伍共接报处置各类警情209.2万起,共计出动消防救援人员2247.2万人次、消防车401.3万辆次,营救被困人员16.8万人,疏散遇险人员26.7万人。共接报火灾82.5万起,死亡2053人、受伤2122人,直接财产损失71.6亿元,与2021年相比,起数、亡人数分别上升7.8%和1.2%,伤人数和财产损失分别下降8.8%和0.9%。
自建住宅火灾形势仍较严峻,电气火灾风险最大。全年接报自建住宅火灾17万起、亡804人,分别占火灾总数的20.6%和39.1%,特别是发生较大火灾31起,比2021年增加9起、上升40.9%,占全年较大火灾增量的近一半。从初步调查的自建住宅火灾起火原因看,因电气故障引发的火灾占总数42.8%,明显高于各类场所火灾中电气占30.9%和非自建住宅火灾中电气占32.9%的比重,表明电气线路原始设计敷设不规范、私拉乱接电线、超负荷用电等电气类问题是自建住房存在的最大火灾隐患,加之违规用作生产、储存、经营等现象也较普遍,又进一步放大了火灾风险。家庭起火的原因林林种种,可能在我们注意得到的地方,也可能就隐藏在我们根本就注意不到的地方。
火灾,几乎是和火的利用同时发生的,随着社会的发展,物资财富的增加,而造成更多更大的危害。特别是城市,具有建筑物密、人口集中、财物集中,易燃易爆物品源多、点多量大、面广的特点,从而带来更多的火灾和爆炸隐患,一旦发生火灾与爆炸,人员伤亡大,经济损失严重。因此,我们要有安全防护的意识,据调查美国93%的家庭至少拥有一套感烟报警器,拥有感烟报警器的家庭有所增长,住宅失火造成火灾报警器的死亡数几乎降低了一半。
据调查在火灾中往往不是被烧死,而是有很多是CO中毒导致丧失逃生能力,最终被活活烧死,在大面积起明火之前,会产生大量CO气体,检测CO可以更早地发现火情,及时将火扑灭;
正常情况下,家庭环境中CO的含量可以忽略不计,只有出现煤气泄露、火灾前期等意外情况才会有CO产生,CO无色无味,不易被人察觉。这个时候CO报警器就排上用场了,检测到CO浓度超过一定阈值可以发出声光报警,有些报警器还具备联网功能,可以在手机等移动端查看报警情况及时处理,降低损失,避免出现更大的灾害。
TGS5042,该传感器的优点有:
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034,EN50291与RoHS的要求
TGS5042是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,带有储水槽,里面装的是纯净水,对环境无污染,内部存储的水供传感器反应使用,使得TGS5042几乎不受湿度影响,寿命可达十年以上。非常合适用于家庭CO报警器。
TGS5141,该传感器的优点有:
* 超小型
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求
TGS5141是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。寿命可达十年以上。非常合适用于家庭CO报警器。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-818113-1-1.html     【打印本页】
