瑞盟MS1100兼容ADS1100
发布时间:2023-4-11 18:58    发布者:SANYAW
一、产品简述
      MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电
压范围为 2.7V 到 5.5V。
      MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍。在单次转换模式,MS1100 在转
换结束后会自动进入省电状态,减小功耗。
      MS1100 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中,如:手持仪器、工业控制和智能变送器。
二、主要特点
      I2C 接口
      片上基准:2.048V±0.5%
      温度漂移:10ppm/°C
      内部集成 PGA:1 到 8 倍
      内部集成振荡器
      16 位无失码精度
      INL(积分非线性误差):0.01%
      8 个可用 I2C 地址
      可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
      工作电压范围:2.7V 到 5.5V
      低电源功耗:315uA
三、应用
      1、手持仪器  2、工业级控制  3、智能变送器  4、工业自动化  5、温度测量
四、内部框图
      深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-818041-1-1.html     【打印本页】
