MS35711T,高压N 沟道 MOSFET 驱动内置256细分步进电机驱动控制器
发布时间:2023-4-11 18:56    发布者:SANYAW
一、产品简述
      MS35711T/MS35711TE 是一款步进电机控制器, 它使用外部N 沟道 MOSFET 来驱动一个双极步进电机或两个刷式直流电机。
MS35711T/MS35711TE 支持全步进到 1/256 步进驱动模式。
      通过使用自适应消隐时间和包括自动混合衰减模式在内的多种不同的电流衰减模式, 可实现非常平滑的运动过程。
      电机运动采用标准的 DIR/STEP 控制方法。器件运行通过 一个 SPI 串行接口控制。 输出电流(扭矩)、步进模式、衰减模式
和堵转检测功能都可以通过 SPI 串行接口进行编程。
二、主要特点
      PWM 调制微步进电机驱动控制器
      内置 256 细分
      可选 STEP/DIR 接口控制或者直接 PWM 控制接口
      直接 PWM 控制逻辑包括 IN1、IN2 控制和 EN、PH 控制
      灵活的衰减模式
      SPI 串行接口控
      带可选 BEMF 输出的堵转检测
      8V-55V 电源电压范围
      驱动双 N 功率管,预驱能力可调整
      完备的保护功能:欠压保护、过流保护、过热保护
      故障指示位
三、应用
      1、办公和工业自动化    2、机器人
四、典型应用图
       深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-818040-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
