查看: 709|回复: 0
[供应] 瑞盟MS3815兼容MAX3815
发表于 2023-4-7 17:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      MS3815 是一款自适应均衡器芯片,可以为 DVI,HDMI,DFP,PanelLink 和 ADC 电缆的衰减提供补偿,延伸了传输电缆的传输距离。MS3815 的目标是均衡 TMDS 格式的信号。MS3815 包含 4 路 CML 差分输入输出(其中三路是数据通道,一路是时钟通道),并提供时钟信号丢失指示功能。对于芯片到芯片的直接通信方式,输出驱动可以切换到 1/2 的 DVI 输出规范以降低功耗并降低电磁干扰。MS3815 可以工作在自适应模式,而对于特定的应用,它也可以工作在手动模式。MS3815 采用 3.3V 单电源供电,工作温度为-20°C105°C,数据传送速率 250Mbps—1.65Gbps.
     主要特点
      延长使用 DVI,DFP,PanelLink,ADC 或 HDMI 接口的投影仪或显示器的电缆长度
      不同线径 DVI 接口的传输电缆长度如下:
      线径 24 AWG 的屏蔽双绞线:0-50 米
      线径 28 AWG 的屏蔽双绞线:0-36 米
      线径 30 AWG 的屏蔽双绞线:0-30 米
      兼容 480i,480p,720p,1080i,1080p 分辨率数字电视
      兼容 VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA
      无需系统控制,自动均衡 1650Mbps 时 40dB 电缆衰减
      3.3V 电源供电
      功耗 0.6W(典型值)
      应用
      投影仪 DVI/HDMI 接口输入
      DVI-D/HDMI 电缆延长线模块和有源电缆装置
      LCD 显示器
      深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等,联系人:左生
      典型应用
