查看: 708|回复: 0
[供应] 瑞盟 CMOS 低压、4Ω四路单刀单掷开关
发表于 2023-4-7 17:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS713/MS713T是一款单芯片CMOS 4路可选择开关,具有低功耗、高开关速度、低导通阻抗、低漏电和高带宽特性。其工作电压范围是1.8V到5.5V,可以广泛应用在电池供电仪器仪表、新一代的模数转换和数模转换系统中。其高带宽特性可用在USB1.1信号和视频信号处理系统中。
      MS713/MS713T控制逻辑是两路低电平时开关打开,另外两路相反。MS713/MS713T开关打开时导通电阻匹配良好。
      MS713采用SOP16封装;MS713T采用TSSOP16封装。
      一、主要特点
      工作电压范围:1.8V 到 5.5V
      低的导通阻抗:典型值 2.5Ω
      低的导通阻抗平坦度
      -3dB 带宽:200MHz
       低功耗
       快的开启和关断时间
       封装:SOP16 和 TSSOP16
       二、应用
       USB1.1 信号开关系统
       耳机
       PDAs
       电池供电系统
       采样保持电路
       音频系统
       视频开关系统
      深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
      主要产品:运算放大器ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片
