罗德与施瓦茨RTO1044数字示波器
发布时间:2023-4-6 20:36    发布者:a498365901
罗德与施瓦茨RTO1044数字示波器
特点与优势 JIANG
高测量性能,带宽可达4 GHz
高测量速率:一百万个波形/秒
出色的信号可靠性和完整性
输入通道:4个
采样率: 20 Gsample/s
存储深度:高达400 Msample
高性能探头
数字示波器
RTO1044数字示波器技术指标:
快速排查信号故障
每秒一百万个波形:故障排查准确,无需猜测
R&S®RTO的采集率高达每秒一百万个波形,其排查错误的速度明显更快。
采集率极高,对功能不存在任何限制
R&S®RTO示波器是**种具备高采集率、且对仪器设置和可用分析功能不存在任何限制的仪器。
该示例展示了如何以持续模式对一个波形进行快速的直方图测量。
支持历史信息查看功能,故障分析快速
借助R&S®RTO示波器,始终可以查看以前和当前的波形。
无论什么功能中止了测量过程,存储在存储器内的测量数据均可以立即用于分析工作。
硬件加速的分析功能
测量速度极高,对于复杂的分析功能也不例外
R&S®RTO示波器中的大量分析功能均使用硬件实现的。
计算过程可以并行运行,并且史无前地可以确保高采集率,即使分析功能处于工作状态。
FFT 频谱分析:功能强大,易于操作
R&S®RTO示波器FFT功能的精度、速度和功能极为优异,且易于使用。
模板测试:配置快捷,结果可靠
使用R&S®RTO示波器进行高速掩码测试:十秒钟之内,可以完成六百万个以上波形的采集、评估和显示工作。
分析功能**,每信道同时可分析多达三个波形
使用R&S®RTO示波器,用户**次可以自行配置数据抽取类型和波形算法,并可以同时显示多达三个波形。
高精度数字触发系统
触发抖动极低,可以实现高精度测量
基于硬件信号处理技术,R&S®RTO示波器**实现了实时数字触发系统。
它提高了触发灵敏度、减少了触发抖动,并实现了一些新功能,
例如灵活地配置滤波器或者触发数学组合输入信号。
全带宽范围内,触发灵敏度极高
根据触发定义,数字触发器可以对每一个采集到的样本进行验证。
用户可以设置示波器的触发滞后参数,以在任何信号噪声电平条件下都实现稳定的触发操作。
对于触发信号,使用可调数字滤波器
用于测量信号和触发信号的滤波器设置:数字低通滤波器的截止频率可以选择,
并可以用于测量信号、触发信号或者同时用于这两种信号。
操作方法,更加简易快捷
使用直观的菜单结构,操作更快捷
显示屏上边缘的工具栏、清晰的菜单结构,帮助用户快速找到各种丰富的功能,无需大量查找。
控制元件采用颜色编码,更加易于辨识
垂直系统和触发系统的控件采用颜色编码。
纵轴定位和刻度旋钮的周围使用了多种颜色的发光二极管,以采用特定颜色可视化显示当前已经选定的通道。
信号图标支持拖放功能
显示屏边缘的信号图标实时显示波形和测量结果。这些图标也可以拖放至主界面,并全尺寸显示相应的波形。
对话框采用半透明设计,始终可以观察到完整的测量信号
流的半透明对话框使得用户可以始终看到测量结果
令人信服的测量精度
固有噪声极低,测量精度极高
R&S®RTO1024示波器典型的固有噪声:直方图测量的标准偏差(S-dev)
测量条件:50mV/div,分辨率100ps,无滤波器
使用单核模数转换器,动态范围更大
R&S®RTO示波器始终使用高有效位数(ENOB)的模数转换器,
确保可以准确的描述信号细节,并具备极大的动态范围。
全带宽测量,即使对于输入灵敏度范围≤10mV/div的情况
R&S®RTO示波器的输入灵敏度可以高达1mV/div。然而,它们仍然工作于非常高的测量精度。
因为,其灵敏度等级的实现不仅使用了基于软件的缩放功能,还采用了前端可切换的放大器
与温度无关的增益和偏差误差极小
罗德与施瓦茨示波器示波器的放大器和前端衰减器均进行了极为**的补偿。
此外,还采用了精密的温度控制技术,确保整个仪器具备优良的高温稳定性。
具备**的连续工作必要条件,不会因自动补偿导致恼人的工作中断。
信道与信道之间的隔离度极高,无串扰现象
R&S®RTO前端使用了高性能设计的屏蔽罩,确保通道与通道之间实现可靠的隔离。谭S135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 RTO1044.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-817535-1-1.html     【打印本页】
