查看: 638|回复: 0
[供应] 罗德与施瓦茨HMP4040程控电源
发表于 2023-4-5 16:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗德与施瓦茨HMP4040程控电源
简单介绍 JIANG
  近日,德国Hameg公司推出新HMP系列一机多用的高性能可编程直流电源,其具体表现在:
1. HMP2020:1×0~32V/0~10A,1×0~5.5V/0~5A
HMP2030:2×0~32V/0~5A,1×0~5.5V/0~5A
HMP4030:3×0~32V/0~10A
HMP4040:4×0~32V/0~10A
2. 通过智能电源管理器实现:188W(HMP20X0)和384W(HMP40X0)输出
3. 低驻载纹波:<150μVrms,采用线性后置调整器
4. 高设置和显示读出分辨率:1mV/0.1mA
5. 通过V/I跟踪,具有优越的串联和并联操作,所有输出电流隔离接地
6. 所有参数清晰的显示:LCD/闪亮的按钮
7. 可选网口/USB或IEEE-488接口
  产品其特点如下:
1. EasyArb功能,任意定义V/I特性
2. Fuselink:电子保险独立通道组合
3. 所有输出任意调整过压保护(OVP)
4. 所有通道可实行后面板连接,包含补偿导线电阻水箱的传感功能
HMP4040四通道(0~32V/0~10A)
产品名称:四通道可编程电源
产品型号:HMP4040
厂商名称:德国惠美公司
‑特点
  -4路0~32V/0~10A
  -通过智能电源管理,实现384W输出功耗
  -低残留纹波:<150μVrms,因为使用线性后置调节器
  -1mV/0.2mA高设置和读出分辨率
  -电流绝缘,输出通道分离接地(浮地)
  -通过V/I跟踪,具有优越的并联和串联操作
  -EasyArb功能,随意定义V/I特性
  -保险连接,电子保险每通道独立组合
  -所有输出端随意调节过压保护功能(OVP)
  -通过LCD/发亮的按钮所有参数清晰显示
  -后面板可连接包含传感引线的所有通道
  -标配USB/RS232接口,可选网口/USB接口或IEEE-488接口
‑技术指标(所有数据测试条件:23℃下预热30分钟)
输出
  优越的串并联操作,通过“输出”按钮同步激活“开/关”,使用跟踪模式进行电压和电流一致控制,通过保险连接过流保护功能独立切断通道(关闭),所有通道与保护接地隔离和绝缘。
输出
4×0~32V/0~10A
输出端
前为4mm安全插座,后面为螺丝型终端(每通道4单元)
输出功率
最大384W
线电阻补偿(传感功能)
1V
过压/过流保护(OVP/OCP)
每通道可调
电子保险
每通道可调,经过保险连接组合
输出值
4×0~32V/0~10A(在32V时5A,160W最大)
分辨率
电压:1mV;电流<1A:0.2mA;≥1A:1mA
设置精度
电压:<0.05%+5mV(典型值±2mV)
电流:<0.1%+5mA(在I<500mA时,典型值为±0.5mA)
测量精度
电压:<0.05%+2mV
电流:<500mA:<0.05%+0.5mA,典型值±0.2mA
    ≥500mA:<0.05%+2mA,典型值±1mA
残留纹波(3Hz~20MHz)
电压:<1.5mVrms;电流:<1mArms
负载改变时稳定性(10%~90%)
电压:<0.01%+2mV;电流:<0.01%+250μA
线电压改变时的稳定性(±10%)
整个负载调整率(10%~90%负载峰值时,匹配10mV电压时平衡时间)
<100μs
谭S135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 HMP4040.jpg
