查看: 509|回复: 0
[供应] KEYSIGHT是德33622A波形发生器
发表于 2023-4-3 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
KEYSIGHT是德33622A波形发生器,120 MHz,2 通道
33622A波形发生器:120 MHz 频率范围,2 通道,1 GSa/s 采样率,可选的64 M 采样/通道,可选 GPIB 接口。33622A波形发生器可根据您的需求变化轻松升级。JIANG
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器采用少有的 Trueform 信号生成技术,可提供比以往 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器型号
·        33611A 波形发生器,80MHz,1 通道
80 MHz 频率范围
1 通道
可选的 64 M 任意波形存储器
·        33612A 波形发生器,80MHz,2 通道
80 MHz 频率范围
2 通道
可选的 64 M 任意波形存储器
·        33621A 波形发生器,120MHz,1 通道
120 MHz 频率范围
1 通道
1 GSa/s 采样率
·        33622A 波形发生器,120MHz,2 通道
120 MHz 频率范围
2 通道
1 GSa/s 采样率
可选的 64 M 采样/通道
可选 GPIB 接口
Keysight(原Agilent) 33600A 系列波形发生器 主要特性与技术指标
少有的 Trueform 技术
无与伦比的能力,可为要求较苛刻的测量生成各种信号
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
高达 80 MHz 且抖动为 1 ps 的脉冲,可提供更精确的计时
仪器特性
660 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
14 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
4 MSa/通道标准配置波形存储器和 64 MSa/通道可选配置存储器,可以存储您的较长波形
USB、LAN(LXI-Core)、GPIB 可选接口使仪器轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
(无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力)
使用前面板上的内置编辑器生成波形
捕获示波器中的波形,并将波形直接下载到发生器
在 MATLAB、Microsoft Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766 传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923 33622A.png
