查看: 1711|回复: 0
影响开关电源的器件-电解电容
发表于 2023-4-3 11:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电解电容开关电源中  不安全和对开关电源平均无故障工作时间MBTF影响的器件。
    电解电容使用一段时间之后,电容量会减小,纹波电压会增大,所以很容易发热失效。
    大功率电解电容发热失效时,经常会引起爆炸,因此,直径大于10mm的电解电容,要具有防爆功能。具有防爆功能的电解电容是在电容器外壳的顶部开十字槽,并在引脚的底部还要留排气孔。
    电容器的使用寿命主要由电容器内部的温度来决定,而电容器的温升主要与纹波电流与纹波电压大小有关,因此,一般电解电容器给出的  纹波电流和纹波电压参数,都是在特定工作温度(85℃或105℃)和特定使用寿命(2000小时)条件下的纹波电流值,即:在此  纹波电流和纹波电压的条件下,电解电容器的寿命只有2000个小时。当要求电容器的使用寿命大于2000小时以上时,需按下式来设计电容器的使用寿命。
AO-Electronics傲壹电子
