查看: 679|回复: 1
[求购] 两相步进电机马达驱动芯片MS35776
发表于 2023-4-3 10:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一.产品简述
     MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯
片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不
同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达
到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过
流保护、短地保护、短电源保护的保护功能。
     二.主要特点
1.两相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
2.低导通电阻
3.电压范围 4.75V∼36V
4.STEP/DIR 接口,可以选择 2、4、8 或者 16 微步进
5.内部 256 细分
6.电机静止自动进入省电模式
7.内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
8.QFN28 封装(背部散热片)
     三.应用
1.精密工业设备
2.医疗设备
3.3D 打印
4.监控
    四.功能描述
   MS35776 是一个两相步进电机驱动器,采用双 NDMOS 组
成的全桥输出结构,能提供较大电流驱动能力。ENN 控制输
出驱动,当 ENN 为低时打开输出驱动MS35776 外围控制简
单,它的静音特性特别适用于家用或办公。
   MS35776 还提供一个 5V 的稳压电源输出,应用时需要接
一个 2.2uF 到4.7uF 之间的电容。内部具有检测 V5 电压的
结构,若出现异常(低压),所有输出管将关断。
 楼主| 发表于 2023-4-3 10:52:07 | 显示全部楼层
详细资料留言
