龙迅代理商|MIPI转HDMI2.0芯片方案LT8712EXI简介
发布时间:2023-4-1 11:04    发布者:WX18312533639
关键词: LT8712EXI , MIPI转HDMI2.0
MIPI:MIPI是即移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface 简称MIPI)联盟。MIPI(移动产业处理器接口)是MIPI联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范。
DSI:数字语音内插,digital-speech interpolation;DSI.在多路通信中,利用通话间隙时间插入数字话音信息的技术。
CSI:Channel State Information :信道状态信息.,在无线通信领域,所谓的CSI,就是通信链路的信道属性。它描述了信号在每条传输路径上的衰弱因子,即信道增益矩阵H中每个元素的值,如信号散射(Scattering),环境衰弱(fading,multipath fading or shadowing fading),距离衰减(power decay of distance)等信息。CSI可以使通信系统适应当前的信道条件,在多天线系统中为高可靠性高速率的通信提供了保障。
HDMI2.0:它是支持4个模块以上插槽,HDMI 3G or 6G, Displayport 1.2, V-by-One HS and 3G-SDI。 2.通过4个或者两个模块的同步,支持8K/120p or 8K/60p信号。 3.支持HDMI2.0测试。 4.EIA CEA-861-F Timing格式包括4K/50, 60p, YCBCR 4:4:4/4:2:2/4:2:0 timing。 5.ITU-R BT.2020彩条和视频输出设置,4K6G 的Scrambling信号设置。 6.支持HDR 测试图像。 7.编程数据和操作兼容VG-870系列。 8.预装4K和3D测试图像。 9.8K和4K HDR 图片库可选(VT-7009)。
LT9611UXC 是用于 STB、DVD 应用程序的高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器。
MIPI DSI/CSI 输入功能可配置单端口或双端口,配备 1 个高速时钟通道,1~4 个高速数据通道,最大运行速度为 2Gbps/lane,可支持高达 16Gbps 的总带宽。 LT9611UXC 支持突发模式 DSI 视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径。集成的 DSC 解码器可实现高达 1:3 的视觉无损减压,从而降低 UHD 视频传输的带宽要求,同时降低功耗和 EMI。
HDMI2.0 输出支持高达 6Gbps 的数据速率,为4k@60Hz视频提供了足够的带宽。此外,还支持支持数据加密的 HDCP2.2。
提供两个数字音频输入接口,I2S 和 SPDIF。I2S 接口支持 2ch LPCM,SPDIF 接口支持 2 ch LPCM 或压缩音频,两者的最高采样速率为 192kHz。
该设备能够通过集成微处理器实现自动操作,该微处理器使用嵌入式 SPI 闪光灯进行固件存储。系统控制也可通过配置 I2C 奴隶界面获得。
2. 功能
单/双端口 MIPI DSI/CSI 接收器
数字音频输入
HDMI2.0 发射机
其它
它主要应用在• STB• DVD/BD• PTV 盒领域
免费提供完整设计资料及专业的FAE技术支持,请联系蔡生18312533639 QQ1520564389
本文地址:https://www.eechina.com/thread-816631-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
