查看: 559|回复: 0
[求购] 实单求购二手视频信号发生器Chroma23291回收可罗马23291
发表于 2023-3-30 10:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
商品简介: Chroma 22291 / 23291多媒体视频信号图形产生器,结合模拟信号(250MHz)和DVI (165MHz) / HDMI V1.2a (150MHz),除了提供目前 LCD Monitor/ multi-media Monitor的VESA标准视频信号源之外,更整合TV (NTSC / PAL / SECAM) / SDTV / HDTV信号以符合目前新兴产业LCD TV、PDP TV、LCOS TV和DLPRPTV等多媒体显示器市场之应用。
HDMI 输出之视频信号为 RGB/YCbCr,范例模式为4:4:4 /4:2:2 ; 音频输出HDMI V1.0为2个频道(L/R),HDMI V1.2a为8个频道输出并包含内建式之低失真正弦波,亦可透过光纤和同轴电缆线输入音源,其音源之取样频率为32.0/ 44.1 / 48 KHz,及88.2 / 96 / 176.4 / 192KHz,HDMI V1.2a增加时序参数并支持CEA-861C。
Chroma 22291 / 23291 所提供的 HDCP 功能是由 Intel(R) Corporation 所研发的规格,用来保护横跨DVI & HDMI 接口的数字娱乐内容。HDCP 规格提供一稳定、具成本效益的方法,传送并接收数字娱乐内容至与 DVI & HDMI 相符的数字显示器。
在模拟信号RGB输出方面,其点频率达 250 MHz,符合RS-343A 信号标准,并支持 Y,Pb,Pr/ Y,Cb,Cr/ Y,R-Y,B-Y。同时可选择3阶输出的同步信号,以符合HDTV测试应用。数字信号为 TMDS 输出,其点频率为 25~165 MHz,且测试画面分辨率可支持超过UXGA。
而 TV 输出规格方面,22291 / 23291 影像及色度信号符合NTSC、PAL 规范,输出信号含 CVBS 复合式信号,BNC及Y/C (Luminance / Chrominance)影像/色度分离信号及 S-Video输出接头。
Chroma 22291 / 23291 具隐藏式字幕 (Closed Caption) 和电视(NTSC) 频道锁码 (V-chip) 功能。在选择上可适用于电影的 MPAA 和 USA TV 分级,隐藏式字幕是将字幕隐藏于视频讯号中,而频道锁码功能是一标准的电视节目分级信息,让父母可过滤筛选要让子女们观看的节目。电传文讯 (Teletext) 是一种在 PAL 系统中随着电视信号,以文字页面方式播放的通称。22291 / 23291 提供5组内定的电传文讯代码 TEST 1到 TEST 5及 640 个电传文讯代码封包可供使用者下载。
Chroma23291性能介绍:
模拟视频点频率 250 MHz
数字视频 (DVI) 点频率 165 MHz
HDMI V1.0 点频率 81 MHz (2229 / 2329)
HDMI V1.1 点频率 150 MHz (22291 / 23291)
DVI-I 和 HDMI 含 HDCP 输出
TV NTSC / PAL / SECAM 电视信号提供
支援 Bi-level SDTV 格式
支援 Tri-level HDTV 格式
Y, Pb, Pr/Y, Cb, Cr/Y, R-Y, B-Y 色差输出
S-Video Y/C 分离输出
CVBS 复合式信号输出
隐藏式字幕功能 (Closed Caption)
频道锁码功能 (V-Chip)
电传文讯 (Teletext)
光纤/同轴音频输入 (SPDIF)
低失真类比音频弦波输出
One-pixel 高解析度之时序参数设定能力
E-EDID Read / Write / Compare
HDMI / DVI 随插即用功能
