查看: 1735|回复: 0
24v货车驻车空调专用发电机
发表于 2023-3-29 14:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 发电机
萨登23新款驻车空调发电机,体积小重量轻,噪音小,低油耗全金属封闭外壳,防水防火哦防尘萨登发电机适用于各个行业,同时电压与频率直接受发动机转速的影响,发动机转速如不稳,则发电机产生的交流电压和频率也不稳,这种忽高忽低的电压和频率作为电源提供给用电设备,势必影响用电设备的使用效果,甚至损坏设备。萨登技术部要求汽油发电机中的发动机在额定功率范围内的各种负载下都能具有稳定的转速,而发动机转速的稳定是通过调速器来实现的。因此,调速器的调速特性直接影响到供电品质,从而波及用电设备的使用性能,还会影响到机组运行的可靠性,故机组对调速特性有特殊的要求很多发电机厂家在传统的机械、液压式调速器中,因为转速偏差测量与放大均通过机械元件实现,所以难于完成较为复杂的调节规律和控制功能,从而很难满足进一步提高调节精度和自动化程度的要求。因此性能更为优越的数字式电子调速器将是今后发展的方向和重点。研究更为优越的数字式电子调试器被萨登公司列为科研项目中的重中之重。目前整个研发大楼的研发人员都在大量的做着实验。当发电机的负载突然发生变化时,发电机的频率会发生短时间的波动,然后稳定下来。从频率离开稳态频率带至其永久地重新进入规定的稳态频率容差带之间的间隔时间称为频率的恢复时间,频率的恢复时间与发动机的调速器的调速性能有关。萨登发电机适用于各个行业,同时电压与频率直接受发动机转速的影响,发动机转速如不稳,则发电机产生的交流电压和频率也不稳,这种忽高忽低的电压和频率作为电源提供给用电设备,势必影响用电设备的使用效果,甚至损坏设备。萨登技术部要求汽油发电机中的发动机在额定功率范围内的各种负载下都能具有稳定的转速,而发动机转速的稳定是通过调速器来实现的。因此,调速器的调速特性直接影响到供电品质,从而波及用电设备的使用性能,还会影响到机组运行的可靠性,故机组对调速特性有特殊的要求 666666666.jpg
