查看: 1856|回复: 0
数字可编程电阻器用作测试负载
发表于 2023-3-28 14:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    图1 图示了一个数字可编程的精密电阻,该电阻可在定制设计的ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。一个8位电流输出DAC、IC1 ,DAC08,驱动电流-电压转换器IC2一 ,进而驱动功率MOSFET Q的栅极1 .被测器件连接到J1 和 J2 .在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻R两端产生电压8安 和 R8乙 .放大器集成电路2乙 驱动芯片1 的引用输入并关闭反馈路径。晶体管 Q2 通过从Q转移栅极驱动来提供过流保护1 当电压降过R时8安 和 R8乙 达到Q2 的 V是(开)。 VO 和我O 分别表示输出电压和电流;N 表示应用于 IC 的二进制输入的十进制等效值1 ;A表示放大器级IC的增益2乙 .R1 包括 R 的并联组合1一 和 R1乙 . 等式 1 描述电路的负载电流:
等式 1
解决 等式2 产生电路的输出电阻:
等式 2
    使用所示元件值,电路的等效电阻范围从N=0(全零二进制输入)的约5.5Ω到全二进制输入N=255的255Ω。
    您可以修改电路值以覆盖其他电阻范围。用10位D/A转换器代替8位DAC08可提高电阻分辨率。要提高电路的功率处理能力,请更换Q1 具有更高功率的MOSFET和适当尺寸的散热器。电容 C3 和 C4 控制电路的带宽。
AO-Electronics傲壹电子
