用源表测试软件输出方波信号、阶梯信号、正弦信号
发布时间:2023-3-27 17:04    发布者:namisoft
关键词: 源表测试软件
  在测试测量实验中,可以借助[color=rgb(102, 51, 255) !important]源表测试软件来输出方波信号、阶梯信号、正弦信号等。下面纳米软件Namisoft小编给大家分享一下:用源表测试软件如何输出方波信号、阶梯信号、正弦信号。
  1、方波信号: 使用软件输出一个方波电压信号低电压为1V,高电压为2V的方波信号。
  测试配置:全局测试参数默认,波形选择(方波信号)、接线方法(二线法)、通道(CH1)、输出类型(电压输出)、通道(CH1)、输出类型(电压输出)、扫描模式(从起点到终点循环扫描)、源值1(1.00V)、时间(1S)、源值2(2.00V)、时间2(1.00s)、电流限制(1.00A)、测量间隔(0.10s)、定时停止(1.00分)。
  方波信号输出结果如下图所示:
  2、阶梯信号:输出一个起始值为0.1V、终止值为1V、步进值为0.10的阶梯信号。
  测试配置:全局测试参数默认,波形选择(阶梯信号)、接线方式(二线法)、通道(CH1)、输出类型(电压输出)、扫描模式(从起点到终点循环扫描)、起点值(0.1V)、终点值(1.0V)、步进长度(0.10V)、间隔(0.10)、电流限制(1.00A)、测量间隔(0.01s)、循环间隔(0.10s),循环次数(2次)。
  阶梯信号输出结果如下图所示:
  3、正弦信号:使用正弦函数y = Asin(ᵚx + ᵠ)+B,相位ᵚx + ᵠ为0.00°、偏移量B为0.00V、周期2π/ᵚ为2.00s、幅值A为0.10V的正弦信号。
  测试配置:全局测试参数默认,波形选择(正弦信号)、接线方式(二线法)、通道(CH1)、输出类型(电压输出)、扫描模式(从起点到终点循环扫描)相位(0.00°)、偏移量(0.00V)、周期(2.00s),幅值(0.10V)、电流限制(1.00A)、测量间隔(0.01s),定时停止(1分)。
  更多源表测试软件详情了解及免费下载:[color=rgb(102, 51, 255) !important]https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/642.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-816007-1-1.html     【打印本页】
