物联网微处理器AM6412BSCGHAALV/AM6231ASGGGAALW/TDA4AL88TGAALZRQ1汽车片上系统芯片
发布时间:2023-3-25 10:35    发布者:xingjijinhua
关键词: AM6412BSCGHAALV , AM6231ASGGGAALW , TDA4AL88TGAALZRQ1
星际金华,明佳达供求 AM6412BSCGHAALV:4核微处理器IC,TDA4AL88TGAALZRQ1:汽车片上系统芯片,AM6231ASGGGAALW:物联网微处理器IC
说明:
AM6412BSCGHAALV是微处理器芯片,双核Arm® Cortex®-R5F支持双核和单核模式,封装为441-FBGA,FCBGA(表面贴装),可分为较小的存储库,增量为256KB,以实现8个独立的存储库。
可以以256KB的增量分成更小的存储库,多达8个独立的存储库。
特征:
多达2个以太网端口
集成SDIO LDO,用于处理SD接口的自动电压转换
1×PCI-Express® Gen2控制器(PCIE)
17.2毫米×17.2毫米,0.8毫米间距,441引脚BGA封装
独立的互连
专用的PLL
3×增强型正交脉冲编码器(EQEP)模块
专用的I/O电源
支持接管保护、IP保护和防滚回保护
1×双64位Arm® Cortex®-A53微处理器子系统,频率高达1.0GHz
会话感知的加密引擎,能够根据传入的数据流自动切换密钥材料
产品介绍:
TDA4AL88TGAALZRQ1是用于前置摄像头和ADAS领域控制的汽车片上系统,使用摄像头和雷达传感器,基于进化的Jacinto™7架构,针对智能视觉摄像头应用。
特征:
两个C7x浮点、矢量DSP,最高1.0GHz,160GFLOPS,512GOPS
深度学习矩阵乘法加速器(MMA),在1.0 GHz时高达8 TOPS(8b)。
视觉处理加速器(VPAC),带有图像信号处理器(ISP)和多个视觉辅助加速器
深度和运动处理加速器(DMPAC)
双64位Arm Cortex-A72微处理器子系统,频率高达2GHz
每个双核Cortex-A72集群有1MB共享二级高速缓存
每个Cortex-A72核32KB L1 DCache和48KB L1 ICache
多达六个Arm Cortex-R5F MCU,频率高达1.0 GHz
16K I-缓存,16K D-缓存,64K L2 TCM
隔离的MCU子系统中的两个Arm Cortex-R5F MCU
四个(TDA4VE)或两个(TDA4AL/TDA4VL)Arm Cortex-R5F MCU在一般计算分区中。
应用:
零售业自动化
高级驾驶辅助系统(ADAS)
产品说明:
AM6231ASGGGAALW应用处理器是为Linux®应用开发而设计的。它具有可扩展的Arm® Cortex®-A53性能和嵌入式功能,例如:支持双显示和3D图形加速,以及一套广泛的外设,使AM62x器件非常适合于广泛的工业和汽车应用,同时提供智能功能和优化的电源架构。
特征:
高达四位64位Arm Cortex-A53微处理器子系统,频率高达1.4GHz
四核Cortex-A53集群,具有512KB二级共享高速缓存和SECDED ECC
每个A53核有32KB L1 DCache,带SECDED ECC和32KB L1 ICache,带奇偶性保护
单核Arm® Cortex®-M4F MCU,频率高达400 MHz
带有SECDED ECC的256KB SRAM
专用的设备/电源管理
一个摄像头串行接口(CSI-Rx)--带DPHY的4通道
符合MIPI CSI 1.3标准 + MIPI-DPHY 1.2标准
支持1、2、3或4个数据通道模式,最高可达2.5Gbps
带有CRC检查的ECC验证/校正+RAM上的ECC
支持虚拟通道(最多 16 个)
能够通过DMA将流数据直接写入DDR
应用:
人机界面(HMI)
医疗设备
本文地址:https://www.eechina.com/thread-815454-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
