FMC277-基于八路256Ksps 24bit AD生物电震动检测FMC子卡
发布时间:2023-3-24 11:44    发布者:Orihard太速科技
关键词: 支持直流耦合 , 震动等信号采集。
一、板卡概述    板卡基于AD7768 AD芯片设计的八路低速采集的FMC 子卡,支持直流耦合,产品应用于生物电、脑电波、声音,震动等信号采集。
二、板卡参数及性能
板卡功能
参数
内容
ADC
芯片型号
AD7768
路数
8路ADC,
采样率
256 kSPS
数据位
24bit
数字接口
SPI
模拟接口
直流耦合
模拟输入
差分输入 ±1V
输入阻抗
50Ω
模拟指标
DAC
连接器类型
FMC-LPC
ASP_134604_01
前面板
MDR26
板卡标准
FMC  ANSI/VITA 57.1 - 2008
板卡尺寸
69X76.5mm
板卡重量
(含散热片)
板卡供电
+12V@1A
板卡功耗
8W
工作温度
Industrial  -20℃到+70℃
支持母板
Xilinx board
V6、V7、KU、VU、 ZYNQ、ZU 开发板
Orihard board
136、270、367、288、330、274、3、9
三、AD子卡应用举例         本设计主要基于FMC结构完成8路AD输入,电极或其他传感器检测到的模拟信号要先滤波,然后经过AD8232去放大,使得8路24bit采集的AD7768可以轻松得到输出信号。子卡通过Xilinx的FMC标准连接器连接到PCI-E板卡上(产品136号),连接在PC机或者其他有PCI-E接口的设备,可以配合上位机使用,主要用于生物电(脑电波)检测应用开发。
    脑电波具有节律性,我们可以通过采集、提取以及模式识别的方式,确定脑电波的样式,从而定义此种脑电波可以实现一些外围控制。比如脑中发起一次δ波,电极采集到节律信号,我们定义它为报警信号,触动蜂鸣器报警。
    脑电波的节律性主要成分依据其频率来划分,包括一下几种波:
    (1)δ波(0.5~4Hz),振幅为 20~200μV,又称睡眠波,健康人在清醒时几乎无 δ波,在睡眠时才能够观察到此波。δ波一般出现在第三与第四期睡眠。另外在深度麻醉和脑部出现病变状态下,也有可能出现δ波。
    (2)θ 波(4~8Hz),幅度为20~150μV,一般出现于困倦时,是中枢神经系统处于抑制状态的表现,也就是说人处于疲倦状态下时可以观察到θ 波。一般大脑顶叶和枕叶比较明显。
    (3)α 波(8~12Hz),是确定脑电快慢的基准波,是正常成人脑中的基本节律。α 波可在头颅枕部检测到,振幅为20~100μV,它是节律性脑电波中明显的波,整个皮层均可产生α 波。α 波在清醒,安静、闭眼时即可出现,波幅由小到大,再由大到小作规律性变化,呈棱状图形。
    (4)β 波(14~30Hz),振幅为 5~22μV。一般在大脑的枕叶和额叶才能观察到此节律,当我们处于闭眼思考状态或者大脑皮层在紧张激动的状态下,β 波都会出现。
    本产品可以清晰高效的检测生物电(脑电波)的节律性电信号,并通过PCI-E连接到PC或其他设备,有很好的扩展能力,配合上位机软件,可以实现脑电波控制。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-815307-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
