农业温湿度环境检测中应用的温湿度检测仪
发布时间:2023-3-24 09:16    发布者:liao775a
关键词: 数字温度传感芯片 , 温度传感芯片 , 温湿度检测仪
植物需要四样东西才能生存:光、水、土壤和空气。然而,要培育出健康的植物,最重要的因素是水,水对于相对湿度至关重要。相对湿度是衡量在任何给定温度下空气可以容纳多少水的量度。假设空气在20度时的湿度为60%,那么空气在该温度下的总湿度为60%。因此,使用温湿度检测仪测量环境的温度和湿度可以帮助您更好地经营农业。
温湿度检测仪是相对湿度环境测试的理想产品之一。采用数字温湿度传感器M117元件组合,保证全量程模拟量输出线性好,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、使用寿命长、远距离传输不失真、响应速度快、湿度测试具备温度补偿,温湿度信号同步采样等。
湿度的不平衡会影响这个过程。例如,如果湿度水平太高,那么从气孔中蒸发的水无处可去,空气已经饱和。那么尽管气孔不断打开,但植物无法呼吸,基本上会淹死在二氧化碳和水的汤中。此外,作物更容易受到在潮湿条件下茁壮成长的各种疾病、真菌和寄生虫的影响。高温在影响气孔方面具有类似的效果,尽管它可能具有相反的效果。在相对湿度较低的高温下,植物往往会关闭气孔以保存水分。然而,温暖的空气更能容纳更多的水分,这意味着高相对湿度和高温的结合可能是致命的。
相对湿度较低的空气会导致植物关闭气孔,以节省水分,就像高温的影响一样。与此相伴的是冷空气的影响,它不太能保持水分。作为一种自我保护机制,寒冷的气温也会导致许多植物阻碍其生长,就像大多数植物失去叶子并处于休眠状态时的冬季效应一样。温度或湿度的不平衡会对植物产生一系列不利影响,并可能导致整个农作物被浪费。
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字高精度温度传感芯片 - M117M117为体温芯片,较高测温精度为+28°C +43°C范围±0.1℃;M117Z较高测温精度为 0°C +50℃范围±0.1℃;M117W较高测温精度为+20℃到+70℃范围±0.1℃精度;用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C +150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C接口适合高速率的板级应用场景,较高接口速度可达400kHz
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-815274-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
