e络盟供货Analog Devices双路降压转换器,具有多相功能且符合ASIL B标准
发布时间:2023-3-23 17:04    发布者:eechina
关键词: MAX25254 , MAX25255 , 双路降压
e络盟现货供应Analog Devices的MAX25254/MAX25255双路降压转换器,具备高性能及高可靠性。它集成了高侧和低侧开关,可提供36V输入电压,且每通道输出电流高达8A。
MAX25255具有多相功能,使得多个转换器能够实现交错工作,从而可提高转换效率并减少输出纹波。这一功能对于大电流应用特别实用,能够实现单个转换器无法提供的高功率。
此外,MAX25255达到了汽车安全完整性等级(ASIL B)的标准要求,因此适用于需要高度安全性的汽车应用。MAX25255还具备可编程开关频率、软启动和过流保护等特性。
MAX25254/MAX25255外形紧凑,采用23引脚FC2QFN封装,尺寸仅为4.50mm x 5.75mm。
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)和e络盟(亚太地区)购买Analog Devices的MAX25254/MAX25255双路降压转换器。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-815217-1-1.html     【打印本页】
