16通道24bit 256kHZ 的振动信号采集器
发布时间:2023-3-23 14:30    发布者:Orihard太速科技
关键词: 开发效率高、难度小
一、产品概述      数据采集器是一台运行Linux操作系统的智能终端,在以太网络的支持下,可迅速构建起大规模的分布式智能数据采集系统。手机:15216739004陈(微信同号),邮箱:orihardczk@163.com采集器终端体积小,功耗低,易集成,可外加防水壳,达到IP67的防护等级。使用Visual Studio集成开发环境,借助大量的开源及第三方资源,用户可以在很短的时间内完成采集器程序的开发,如连续信号采集、数据处理算法、网络通讯等,开发效率高、难度小。采集器将计算结果上传至服务器,数据量相比原始采集数据数据量减少,占用网络资源低,对服务器硬件配置要求降低,大大减少了服务器的硬件成本。网络通信传输可靠性高,平台适应性好,开发和操作简单,并有丰富的开发资源。用户可以在本地进行数据备份,一旦发生网络故障或服务器断电等情况可以保证数据的完整性。
      适用于:火电、风电、化工、船舶、航空
二、技术规格
输入特性:
通道数
8/12/16个模拟输入通道
ADC分辨率
24位
ADC类型
Sigma-Delta
输入信号动态范围
110dB
采样模式
同步采样
输入平衡方式
伪差分输入
采样时钟稳定性
±50ppm(-40°C~70°C)
采样时钟范围
64Hz~256kHZ(步进0.1Hz)
输入耦合方式
AC/DC(可通过软件选择切换 )
输入电压范围
±10V
ICP供电电流
2.7mA/4mA(可通过软件选择开关)
ICP供电电压
24V
输入过压保护
±28V
输入偏置误差
0.5mV(25°C±5°C),7mV(-40°C~70°C)
输入增益误差
0.1%(25°C±5°C),0.5%(-40°C~70°C)
通道间串扰
<100db
谐波失真(THD)
<-98dB
输入阻抗
820kΩ
输入滤波器-3dB带宽
45kHz
外部接口:
外部触发源
触发类型:上升沿/下降沿
预采集触发:支持
兼容TTL数字触发
触发方式(二选一):
1.-24V~+24V可编程电压触发可编程电压触发电压
2.光电隔离触发接口,TTL电平数
外部时钟源
外部参考时钟:10MHz
可外接GPS模块进行同步采集/授时
存储器接口
TF卡接口:最大支持32GB
USB接口:外接U盘存储
数字IO接口
8路TTL数字IO接口
转速接口
通道数:1路(可扩展至2路)
支持最大4MHz转速频率输入
转速精度:±30ppm
提供12V 50mA供电输出
通讯接口
RS232接口:1路
RS485接口:1路
CAN总线接口:1路(选配)
以太网通信接口:1路
WIFI接口: 2.4G/5.8G高速双频,实时传输采集数据
控制器软硬件资源:
CPU
ARM(Cortex-A9双核 667MHz) + FPGA
RAM
512MB DDR3
板载FLASH
4GB
操作系统及平台软件
Relinux(RT Linux),.NET framework 4.0以上
软件开发语言及IDE
Visual Studio C#
软件开发支持
锐视测控软件、C#、Python、labVIEW及MATLAB平台下各种资源
远程调试
支持在线远程调试
FPGA加速算法
常用信号处理算法的FPGA加速
常用算法支持
频谱分析、冲击解调、包络解调、同步采集、数字滤波器等接口
一次最大采样点数
1024000
最大谱线数
1024000
二次开发支持
内建.net平台和实时RT操作系统,用户可对板卡自定义采集流程及算法开发
供电及使用环境:
外部供电
9~36V (15W)/可选电池供电
使用环境温度
-40°C~70°C(极限可到90℃)
使用环境湿度
10%~95%(无凝结)
尺寸及重量:
尺寸
200mm(长)x222mm(宽)x50mm(高)
重量
1.5kg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-815168-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
