COSEL推出新的紧凑型2"x3"电源系列,以满足高要求的医疗应用需求
发布时间:2023-3-22 16:44    发布者:eechina
关键词: 医疗电源 , COSEL
COSEL株式会社(6905:东京)扩大其医疗电源产品系列,新增UMA系列,其中首批两款型号为30W UMA30F和60W UMA60F。这两款型号均采用85至264VAC通用输入范围,并符合国际安全标准。UMA系列专为高要求的医疗应用而设计,适用于体浮(BF)应用,符合2MOPP(IN/OUT)和1MOPP(OUT/FG)安全要求。基于其坚实的平台,该系列单元的设计已经优化,为需要高质量电源解决方案的医疗应用提供了非常良好的性价比。UMA系列提供5个输出电压选项:5V、12V、15V、24V和48V直流电。
UMA系列是专为要求严格的医疗应用而设计的,适用于体浮(BF)应用,并符合2MOPP(IN/OUT)标准。医疗应用需要强大和高度可靠的电源,能够在全球范围内运用并符合安全法规。基于多年的专业知识,COSEL电源设计师开发了优化的反激拓扑平台,以提供卓越的性价比的同时,我们不会在质量和可靠性方面妥协。UMA系列可以在85至264VAC的通用输入范围内操作,并且具有高达91%的输出效率。
目前UMA30F有四个标准的单输出电压可用:5V/3A、12V/2.5A、24V/1.3A和48V/0.65A,UMA60F有五个标准的单输出电压可用:5V/6A、12V/4.5A、15V/3.5A、24V/2.5A和48V/1.25A。输出值经工厂调整为固定值,但当需要输出电压调节时,可用带有电位器选项'Y'。
UMA系列包括限流电路、过流保护和过压保护。电源具有多功能性和鲁棒性,可以在-20至+70摄氏度的环境温度范围内操作。根据最终设备组装样式和冷却条件的不同,可能需要降额运行。
由于专注于医疗领域,UMA系列的输入到输出隔离符合2MOPP,输入端为机架接地(FG),隔离符合1MOPP,输出为机架接地(FG),隔离符合1MOPP。这些电源已获得ANSI/AAMI ES60601-1和EN60601-1第三版的认证。在体浮应用中,通常患者漏电流必须小于100微安时,UMA系列的75微安数值远低于该限制,因此非常适合此类应用。
UMA系列符合以下机构认证:ANSI/AAMI ES60601-1、EN60601-1第三版、C-UL(等同于CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)、UL62368-1、EN62368-1、C-UL(等同于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1),并符合EN60335-1。
为了满足特定应用的需求,有三个选项可供选择,包括可调输出电压(Y)、端子板(T),以及对于需要额外安全保障的应用,UMA30F和UMA60F具有符合IEC II类(E)的强化隔离。UMA30F尺寸为50.8 x 21.7 x 76.2毫米[2.0 x 0.85 x 3.0英寸](宽x高x深),最大重量为80克。UMA60F仅比UMA30F高2.5毫米(24.2毫米),最大重量为120克。
UMA系列拥有出色的五年保修期,并符合欧洲RoHS和低电压指令。小巧的尺寸、卓越的性价比和高品质的组合,使UMA系列成为医疗市场以及测试和测量、家用电器等工业应用中,理想的电源解决方案。
相关链接:
https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/UMA/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-815102-1-1.html     【打印本页】
