【米思米机械设备知识分享】- 数控镗床知识大全
发布时间:2023-3-22 13:20    发布者:MISUMI米
关键词: 镗床 , 机床
镗床的类型
目前,镗床属于较小众的一种加工机床设备,可以从大类分为6种:深孔镗床、坐标镗床、立式镗床、卧式铣镗床、精镗床、汽车拖拉机修理用镗床等等.其中在机械行业最常用的镗床应该是坐标镗床,下面是米思米坐标镗床的介绍和产品特点。
镗床的使用范围
坐标镗床是一种具有精密坐标定位装置的精密机床,主要用于镗削尺寸、形状和位置精度要求高的孔系,可以进行钻孔、扩孔、铰孔、鍯端面、切槽、铣削面等加工,还可以进行坐标测量、精密刻度和刻线等工作,具有非常广泛而可靠的加工特性。
通常情况下,如果要同时满足零件的形状大小种类及加工精度的要求,单单只是靠数控镗床加工是存在一定困难的。所以综合考虑加工成本以及加工范围以后,数控镗床的选型不能局限于零件的极限尺寸,只需要80%满足即可。由于加工的材料与选择的机床不同,数控镗床分为轻型和重型两大类。
镗床的维护保养工作主要是注意清洁、润滑和合理的操作。
日常维护保养工作分为以下三个阶段进行:
1、工作开始前。检查机床各部件机构是否完好,各手柄位置是否正常;清洁机床各部位,观察各润滑装置,对机床导轨面直接浇油润滑;开机低速空运转一定时间。
2、工作过程中。主要是正确操作,不允许机床超负荷工作,不可用精密机床进行粗加工等。工作过程中发现机床有任何异常现象,应立即停机检查。
3、工作结束后。清洗机床各部位,把机床各移动部件移到规定位置,关闭电源。
浏览更多工业产品知识,访问米思米官网https://www.misumi.com.cn/
本文地址:https://www.eechina.com/thread-815064-1-1.html     【打印本页】
