查看: 674|回复: 0
[求购] FSU67罗德与施瓦茨FSU67频谱分析仪
发表于 2023-3-22 11:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 频谱分析仪
Rohde & Schwarz FSU67频谱分析仪,20 Hz - 67 GHz
深圳市捷威信电子仪器有限公司
谭会平13554860890
产品概览Rohde & Schwarz R&S FSU67 频谱分析仪超越了 R&S FSE 和 R&S FSIQ 系列频谱分析仪经过验证的出色射频数据。在开发、质量管理和生产环境中,需要极宽动态范围的测量更简单、更快速、更可靠。R&S FSU67 可以称得上是频谱分析领域的新参考,具有前所未有的动态范围:
  • TOI >20 dBm,典型值。+25 分贝
  • 1 dB 压缩(0 dB 射频衰减):+13 dBm
  • 显示的平均噪声电平:–158 dBm(1 Hz 带宽)
  • 77 分贝 ACLR 典型值。对于 3GPP,84 dB 典型值。带噪声校正
  • HSOI 55 dBm 典型值。
  • 相位噪声:–160 dBc/Hz 典型值。在 10 MHz 载波偏移
这些特性使得即使在强载波存在的情况下(例如在基站)也很容易找到小的杂散信号。
对于 3GPP 邻道功率测量,84 dB ACLR 的数字允许非常简单且高精度地验证和演示良好的邻道功率 (ACP) 比。建立比别人更好的节点 B,并证明这一点。
高次谐波二阶截取点意味着多通道有线电视测量的最佳动态范围。
推出的 R&S FSU 系列频谱分析仪具有频谱分析仪市场上最丰富的功能。所有主要功能都直接出现在基本单元中,包括:
  • 10 Hz 至 100 kHz 的高选择性数字滤波器
  • 1 Hz 至 30 kHz 的快速 FFT 滤波器
  • 100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器
  • RRC 滤波器
  • 1 Hz 至 50 MHz 分辨率带宽
  • QP 检测器和 EMI 带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz
  • 2.5 ms 频域扫描时间
  • 1 μs 时域扫描时间
  • 在 155 和 10001 之间可选择的测量点数/迹线
  • 具有门功能的时间选择性频谱分析
  • GPIB 接口,IEEE 488.2
  • RS-232-C 串行接口,9 针 SUB-D 连接器
  • VGA 输出,15 针 SUB-D
  • 软盘或硬盘上的 PC 兼容屏幕截图
  • 在手动模式下高达 20 次测量/秒
  • 在 GPIB 接口上高达 30 次测量/秒
  • SCPI 兼容的 GPIB 命令集
  • R&S FSE R&S FSIQ 兼容 GPIB 命令集
  • 时域中的快速 ACP 测量
  • 使用 CCDF 功能进行统计信号分析
  • 100 dB 动态范围的 RMS 检测器
  • 校正天线或电缆频率响应的换能器系数
  • 2 年校准周期
  • 从 1 MHz 到 20 MHz 的外部参考,步长为 1 Hz
  • GGSM/EDGE 调制测量(使用选项 R&S FS-K5)
R&S FSU67 的特性和优势包括:
  • 频率范围:20 Hz 至 67 GHz
  • 分辨率带宽:10 Hz 至 50 MHz
  • 全套探测器
  • 分辨率滤波器特性的灵活选择
  • GSM/EDGE、W-CDMA、TD-SCDMA、cdma2000、1xEVDO 和 1xEVDV 解调的解调
  • 局域网连接标准
罗德与施瓦茨 FSU67 频谱分析仪的应用包括:
  • 通用频谱分析
  • 传统频谱分析仪更换
  • 2.5G、3G元器件研发生产
  • 放大器生产测试
  • 计量和校准实验室应用
