查看: 2131|回复: 0
投射电容触摸屏几何结构
发表于 2023-3-21 11:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    投射式电容触摸屏能够根据手指轻触屏幕进行的触摸定位。它通过测量电容的微小变化来确定手指的位置。开发具有触摸屏界面的移动手持设备可能是一项复杂的设计挑战,尤其是对于代表当前多点触控界面主流技术的投射式电容触摸屏而言。此类触摸屏应用的一个关键设计考虑因素是电磁干扰 (EMI) 对系统性能的影响。在本文中,我们将探讨可能对触摸屏设计产生负面影响的干扰导致性能下降的,以及如何减轻它们的影响。
    典型的投射电容传感器安装在玻璃或塑料盖板的下面。图 1 显示了两层型传感器的简化边缘视图。发射 (Tx) 和接收 (Rx) 电极绘制在透明的氧化铟锡 (ITO) 中,形成交叉迹线矩阵,每个 Tx-Rx 结都具有特征电容。Tx ITO 位于 Rx ITO 下方,由一层薄薄的聚合物薄膜和/或光学透明粘合剂 (OCA) 隔开。如图所示,Tx电极从左向右运行,Rx电极运行到页面中。
AO-Electronics傲壹电子
