汽车芯片 DRA829VMTGBALFRQ1/DRA829VMTGBALFR/DRA829JMTGBALFRQ1/DRA829JMTGBALFR 片上系统 827-FCBGA 8端口以太网
发布时间:2023-3-21 10:25    发布者:xingjijinhua
关键词: DRA829VMTGBALFRQ1 , DRA829VMTGBALFR , DRA829JMTGBALFRQ1 , DRA829JMTGBALFR
星际金华,明佳达 供求 汽车芯片 DRA829VMTGBALFRQ1/DRA829VMTGBALFR/DRA829JMTGBALFRQ1/DRA829JMTGBALFR 片上系统 827-FCBGA 8端口以太网
产品介绍
DRA829VMTGBALFRQ1/DRA829VMTGBALFR/DRA829JMTGBALFRQ1/DRA829JMTGBALFR是双Arm® Cortex-A72,四Cortex-R5F,8端口以太网和4端口PCIe交换机,封装为827-FCBGA(24x24)。512KB片上SRAM在MAIN域,受ECC保护。深度学习的矩阵乘法加速器(MMA),在1.0GHz时可达到8个TOPS(8b)。
特点
每个双核Arm Cortex-A72集群有1MB共享二级高速缓存
3D GPU PowerVR Rogue 8XE GE8430,高达750 MHz,96 GFLOPS,6 Gpix/sec
隔离的MCU子系统中的两个Arm Cortex-R5F MCU
安全启动,支持安全运行时间
支持高达4266MT/s的速度
全高清视频,一个(1920 × 1080p,60 fps),或最多三个(1920 × 1080p,30 fps)H.264编码
支持集成以太网交换机(共8个外部端口)
MAIN域的512KB片上SRAM,受ECC保护
两个USB 3.0双角色设备(DRD)子系统
支持速度高达4266MT/s
HDCP1.4/HDCP2.2高带宽数字内容保护
32位数据总线,内嵌ECC,速度高达14.9GB/s
支持内部DMA引擎
支持安全运行时间的安全启动
p到四个PCI-Express(PCIe)Gen3控制器
具有两个通道的通用闪存(UFS 2.1)接口
两个安全数字3.0/安全数字输入输出3.0接口(SD3.0/SDIO3.0)。
24毫米×24毫米,0.8毫米间距,827引脚FCBGA(ALF),可实现IPC 3级PCB布线
应用
工业运输
汽车网关
工业机器人
车身控制模块
本文地址:https://www.eechina.com/thread-814928-1-1.html     【打印本页】
